Монтаж проводки по дому
| Пн, 28.08.2017, 17:29 | Сообщение # 1
DFish
Постов: 98
Всем время доброе...
Наткнулся на вопросы связанные с монтажом "домашней" эл. проводки...
И так, попробую по пунктам все расписать:
- Провода для монтажа: многожильные медные различных сечений.
Способы решения: либ спаять, что не очень нравится, да и не самое удобное, либ скрутка - что вообще не очень нравится, либо воспользоваться все же клеммами.
В принципе понравились клеммы Wago (см. картинку)
да и уже монтировал на них раньше "бытовую" проводку... Вчера как то разговорились с мастером, и как то вот вопросы появились.. :
1) У них на упаковке написано "для монтажа медных проводов". Возможно ли использовать данные клеммы для соединения например медных многожильных и одножильных алюминиевых (с советских времен) проводов?
2) Все же надо или нет при использовании медных многожильных проводов, пропаивать провод для вставки в клемму? Или же можно просто снять изоляцию и не париться с пропайкой?
3) На сколько хороши данные клеммы или все же лучше использовать скрутку (разумеется с пропайкой соединения), например при подключении мощной быт. техники, типа стиральной машины?
4) Ну, может еще что посоветуете...
И еще некоторое удивление вызвало подключение "старой линии" к щитку.. Делал мастер видимо достаточно давно... В доме "земли" как таковой нет, и видимо поэтому трехжильный провод подключен: фаза, ноль, и земля - подключена к нулю... Вот как то этот факт меня очень настораживает... Нормально ли такое? На сколько я понимаю, все же так поступать не следует...
П.С.: речь идет об обычной проводке в обычной городской квартире... где нет возможности вкапывать столбы для заземления, ставить трансформаторы и прочее...
| Пн, 28.08.2017, 17:52 | Сообщение # 2
Sam
Постов: 2341
Цитата DFish ( ) В доме "земли" как таковой нет Ни разу не встречал "земли" в городских квартирах.Видимо, раньше это мало кого волновало.Единственная "земля" - это батарея отопления всегда была. В новостройках возможно и делают сейчас, или если заказать капремонт электропроводки.
| Пн, 28.08.2017, 18:23 | Сообщение # 3
DFish
Постов: 98
Цитата Sam ( ) Ни разу не встречал "земли" в городских квартирах.Видимо, раньше это мало кого волновало ага... тем более, что с появлением первой лампочки в России и до времен появления евророзетки, в наших домах до последнего времени даже розетки были без заземляющих контактов...
А волнует это, потому как надо стиралку с посудомойкой подключать... вот эти два прибора меня сильно без земли волнуют... А так же, очень беспокоит то решение, которое сделал когда то мастер, т.е. в щитке на нулевой шине еще и землю прикрутил и естесно поставил ту самую евророзетку...
Цитата Sam ( ) Единственная "земля" - это батарея отопления всегда была. от уж нет... как то с этим вообще страшно связываться... Да и соседей жалко...
| Пн, 28.08.2017, 18:33 | Сообщение # 4
samor
Постов: 215
пайка мне всегда нравилась, но ... по ПУЭ( вроде) ее запретили, делаю на свой страх и риск,у подобных клеммников внутри гель, который предотвращает окисление проводов, так что можно, но может кто подскажет по собственному опыту. проводку всетаки лучше делать ВВГ, ПВС всетаки не то
| Пн, 28.08.2017, 18:33 | Сообщение # 5
Постов: 1693
Цитата DFish ( ) И еще некоторое удивление вызвало подключение "старой линии" к щитку. DFish, Ну что посоветовать...Как электрик с большим стажем,посоветую обратиться в ЖЭК,самому,тем более многожильным проводом,это во первых не красиво,ты его что скручивать будешь и поведёшь на изоляторах фарфоровых...по новому требованию проводка делается в обязательном порядке ТРЁХ проводная и не как иначе,под неё и провода продаются,медные,с цельной жилой,для них же и пистоны медные,трубочки,в месте скрутки одеваешь трубочку и уже с ней делаешь закрутку...Короче,найди в ЖЭКЕ электрика,и он всё тебе объяснит и покажет,а устраивать здесь курсы электрика-это не одну страницу испишем.Всё равно рано или поздн старую проводку будут менять,так что сразу постарайся сделать по новым требованиям,вот как то так
| Пн, 28.08.2017, 18:36 | Сообщение # 6
ANGELJT
Постов: 260
Цитата DFish ( ) А волнует это, потому как надо стиралку с посудомойкой подключать... вот эти два прибора меня сильно без земли волнуют... Чем волнует? Все отлично работает в отсутствии земли как таковой. И как правильно сказали, земли в квартирах нет, в привычном ее понимании, и другого варианта, как подцепляться на ноль в щитке тоже нет. Это хоть и не совсем правильно, но работает. Ноль, он на то и ноль - на нем ничего быть не должно.
По клеммникам ... Если вы уверены, что можете купить именно оригинал , а не китайское овно, то вполне себе вариант, но надо соблюдать токовые пределы. Для соединения алюминьки были специальные клеммы, насколько я помню(давно этим уже не занимался), поищите... Вот еще вариант,тоже хорошо работает с медью - https://www.google.ru/search?....AUICigB
| Пн, 28.08.2017, 18:38 | Сообщение # 7
samor
Постов: 215
насчет геля может и соврал
| Пн, 28.08.2017, 18:47 | Сообщение # 9
samor
Постов: 215
"Это хоть и не совсем правильно" это правильно, но если сделать зануление на входе, то есть в щиткеДобавлено (28.08.2017, 19:47) --------------------------------------------- клеммники вообще Г...
| Пн, 28.08.2017, 19:27 | Сообщение # 10
nolpofaze
Постов: 442
Согласен с samor, , смотрел бы в сторону пайки, а еще лучше сварки проводов. Да и провод ВВГ, а не многожильный). Земляной провод надо делать обязательно, выводить до щитка, ну а там уж, если в щите нет земли, крутить его на 0.
