Монтаж проводки по дому
| Сообщение # 11
DFish
Постов: 98
Цитата samor (  ) проводку всетаки лучше делать ВВГ, ПВС всетаки не то ага..
Вот собственно, снял в щитке... как оно сейчас устроено... и именно к данному проводу хочется подключиться...
Цитата cccr (  ) посоветую обратиться в ЖЭК Да разговаривал с местным электриком... Тут вообще шоу было... Долгая история... Но в итоге, человек честно и откровенно ответил, что никто не знает ни схем ни вообще ничего на счет проводки в нашем доме.. Он даже не в курсе, какие куда провода в щите в подвале идут... Так прямо и сказал...
Цитата cccr (  ) Всё равно рано или поздно старую проводку будут менять Что то опять же, после разговора с электриком, когда он предложил всему подъезду поменять предохранители внизу на более мощные, что бы свет не вырубало, со словами: ну поставим мы вам новую панель... ну рано или поздно сгорит проводка в доме... так что ничем помочь не можем.. Или надо ждать пока сгорит подстанция (сказал на полном серьезе), что бы нам все поменяли...
В итоге, все же вижу для себя решение проблемы малой кровью, так это подключиться к данному проводу, что на фото выше... Это как раз новый пакетник и на нем сейчас висит стиралка с посудомойкой..
Кстати об электриках... это вот электрик и повесил все это..
Цитата ANGELJT (  ) ага... как то пробовал такие... но что т не пошло... Не очень понравились... Во-первых их над кучу на разные варианты соединений... А во-вторых - может я сильно крутил, может просто погода не та была... но имело место "обрезка" провода... подозреваю, что все же здесь надо очень аккуратно закручивать колпачек... Да и по габаритам - получается более громоздко...
Цитата samor (  ) насчет геля может и соврал точно соврал...
Хотя, видел клеммы, не с рычажком, а просто с автозажимом - они как раз таки были с каким то раствором внутри... Но что т не рискнул их брать, т.к. не очень нравятся такие клеммы в виду того, что из некоторых провода иногда вылезали обратно... Может просто клеммы такие "качественные" были...
Цитата Sam (  ) Wago вообще, дорогое удовольствие. да я бы не сказал... Ну от силы двадцатка с хвостиком рублей выходит... В моем случае - эт позволительная роскошь... за удобство монтажа под потолком...  Добавлено (28.08.2017, 20:49) ---------------------------------------------
Цитата samor (  ) "Это хоть и не совсем правильно" это правильно, но если сделать зануление на входе, то есть в щитке т.е. все же грамотно сообразил электрик получается?
Цитата nolpofaze (  ) Да и провод ВВГ, а не многожильный) хмм... вот тут я не совсем понял... ВВГ ведь бывают и многожильными... Я так понимаю, ты суть имел ввиду именно одножильный медный провод? А есть ли смысл, при выведенном уже многожильном, то, что к нему планирую подключить, делать на одножильном варианте?
| Сообщение # 12
Лекс59
Постов: 1082
Одножильный и многожильный сложно соединить надежно. Разве пайкой либо через клемные колодки, где каждый провод затянут отдельно винтом.
ВАГО лично я применяю там, где короткий провод из стены и просто фиг подлезешь. Но в целом его недолюбливаю. Интуитивно.
И еще история из опыта. Помогал знакомому с проводкой у него дома. Сталинка, потолок под 3,5. И вот в коридоре освобождаю толстенную скрутку. Начинаю разматывать изоленту и одновременно материться в полный рост - на скрутке медь и аллюминий вместе и часть меди многожилка.
Разматываю изоленту и резко затыкаюсь - на конце скрутки аккуратный шар оплавленного металла. Дому лет 50. Все как новое на этой скрутке.
Дома попытался повторить с газовой горелкой. Не вышло. Правда горелка слабенькая. Т.н. "карандаш".
| Сообщение # 13
megos
Постов: 1726
Цитата DFish (  ) и земля - подключена к нулю... Вот как то этот факт меня очень настораживает... Нормально ли такое? нет, не нормально. При таком соединении в случае обрыва "нулевого" провода на корпусах "заземлённых" таким образом приборов будет напряжение. Насчёт соединения разнотипных проводов- можно посмотреть в сторону соединения лужёными медными гильзами с помощью пресс-клещей. Продаются в любом магазине электротоваров.Добавлено (29.08.2017, 13:20) --------------------------------------------- Лекс59, насколько я знаю, такую сварку (шарики на проводке) делают сварочным аппаратом на небольшом токе.
| Сообщение # 14
DFish
Постов: 98
Цитата Лекс59 (  ) Одножильный и многожильный сложно соединить надежно. Разве пайкой либо через клемные колодки, где каждый провод затянут отдельно винтом. ну вот поэтому я и склоняюсь в сторону клемм в том числе... Хоть и не с болтами, а с механизмом зажима.. наоброт, у меня что то болты не вызывают доверия...  + против болтов начитался, что мол если люминь зажимать - то надо через годик все подтягивать, т.к. люминь - постоянно некую усадку дает... верится конечно с трудом, но вот болты без герметика - точно могут подраскрутиться, тем более в дешевых пластиковых клеммах с болтами...
Цитата Лекс59 (  ) Но в целом его недолюбливаю. Интуитивно. а чем так огорчили на уровне подсознания? Или может это олдскульный опыт говорит? Зыы... я раньше вообще только скрутить и запаять... А они вон, технологии развивают...  Собрал кастомный светильник, всю внутрянку собрал на этих вот Ваго - ну скажу так, какой год уже.. полет нормальный. Плюс, что очень нравится, монтаж удобен, красив и самое интересное - компактен... Нет бабин изоленты и всего прочего...
Цитата Лекс59 (  ) .. на конце скрутки аккуратный шар оплавленного металла. Дому лет 50. Все как новое на этой скрутке. Дома попытался повторить с газовой горелкой. Не вышло. Правда горелка слабенькая. Т.н. "карандаш". Нее... точно не мой вариант... Обои и все такое... + пластиковый короб для разводки... + горелку к этому = хапец будет... :D
Цитата megos (  ) нет, не нормально. При таком соединении в случае обрыва "нулевого" провода на корпусах "заземлённых" таким образом приборов будет напряжение. вот и я про те же грабли... И где оная истина - не понятно...
Может горшок с цветком большой завести и туда все заземлить???
А если серьезно, встретил еще одно мнение... Мол, монтаж идет как положено: трехжильный, земля, фаза и ноль. Но землю - никуда не подключаем, т.е. она просто идет по длине всего соединения и все. На ней, как утверждают, и образуется разность потенциалов, что собственно нам и нужно...
Вот... но что то мне эта идея меньше всего нравится...
И вот все же самый больной вопрос: надо ли пропаивать проводок медный многожильный перед зажимом в такие Ваговские клеммы? Или просто как обычно, снимаем изоляцию и в путь...???
| Сообщение # 15
DEXXTER933659
Постов: 1896
Пропаивать не надо..лучше *как обычно*
| Сообщение # 16
Лекс59
Постов: 1082
Цитата DFish (  ) если люминь зажимать - то надо через годик все подтягивать, т.к. люминь - постоянно некую усадку дает. Да. Только не через год, через полгода. Медь тоже, только медленнее. И нусадка не постоянна. Провод растекается под давлением, площадь контакта увеличивается и процесс резко замедляется. На практике достаточно поджать один раз через полгода-год и забыть надолго. Там, где в дальнейшем доступ будет затруднен, я лично делал так. Обжал. Сделал другие сопутствующие дела и обжал еще раз. Оба раза до предела. Перерыв ну может минут 10-30. Проблем в пределах нескольких лет не было.
Цитата DFish (  ) а чем так огорчили на уровне подсознания? Интуиция. Там ведь контакт по узкой полоске металла. Край пластины упирается в круглый провод. Площадь контакта невелика. А обжатый со всей дури болт...
Цитата DFish (  ) Может горшок с цветком большой завести и туда все заземлить На самом деле с заземлением вопрос не столь однозначен. Например в комповых ИБП (да и в большинстве других современных) есть кондеры на массу с фазы. И могут быть проблемы. Я с заземлением не парюсь. Занулил на щиток в квартире и все. Это когда мне была нужна экранировка. Сейчас заземления нет и не собираюсь.
Где это может быть критично?
Например стиралка в ванной комнате. У меня она там и стоит. НО!!! Провод от нее выведен за пределы ванной. Тот самый ПВС. Не касается пола. Сама стиралка стоит на силиконовых виброгасителях, т.е. на изоляторах. Ну и никто не моется пока стиралка работает.
Цитата DFish (  ) надо ли пропаивать проводок медный многожильный перед зажимом в такие Ваговские клеммы? По логике. Если клемма с гелем, то это даже плохо. Если сухая - то тоже не желательно. И если лудить, только не с любым флюсом. И провод, скажем 2,5 квадрата, уж не говоря о 4 не так просто пропаять. Суть проста. Многожилка проседает под давлением клемм и площадь контакта увеличивается. Я иногда соединял непропаяным проводом, а потом герметизировал изолентой.
В порядке размышления. Пару лет назад я делал несколько модулей под дисплей 3310. Там пружинный контакт дисплея просто прижат к меди платы. Где облужино, где нет. Но. Перед установкой дисплея на модуль, я наношу силиконовую смазку на плату. Просто каплю на ватный диск и слегка протираю проводник. Из-за этого или нет, но эти модули меня не подвели ни разу. Правда эксплуатируются в домашних условиях. ХЗ.
| Сообщение # 17
nolpofaze
Постов: 442
Цитата Лекс59 (  ) ВВГ ведь бывают и многожильными... Я так понимаю, ты суть имел ввиду именно одножильный медный провод Суть да одножильный, да и не видел я ВВГ с сечением до 6мм.кв. многожильных.
