Люстра Чижевского на ZVS драйвере
Постов: 7401
При 5А тока провод 0,5 мм вполне ожидаемо будет греться. Или толще обмотку, или снизить ток.
Babay
Постов: 608
DocKlein, раз греется не существенно, то как вариант обособить размещение катушки и поставить для неё кулер от БП компьютера и пусть охлаждает. Ещё вариант попробовать трансформатор больших габаритов. А намоточный провод часом не б/у? Бывает так что изоляция цела, но уже подтёрта и тогда под напругой греется.
DocKlein
Постов: 47
Babay, провод хороший, без микротрещин и потёртостей. Охлаждать трансформатор - это конечно вариант, но пока я постараюсь найти другое решение. Нормально дышащий трансформатор не должен греться. Постараюсь выяснить причину нагрева.
Maestro, если прибавить длину провода в первичной обмотке, то снизится частота и трансформатор будет издавать свист. Такой же свист, какой издают заводские строчники. Хотелось бы избежать появления свиста, поскольку он мешает ночью спать. Вариант со снижением тока, кажется тоже не подойдёт. Потому как если схема потребляет 5А, а источник питания даёт, скажем 3А, то последний будет перегреваться.
Хочется найти приемлемый вариант. Такой, чтобы не было свиста в трансформаторе и чтобы сам трансформатор не грелся. Попробую снизить напряжение питания с 12 до 6 вольт. Возможно греется как раз потому, что напряжение 12 вольт слишком высокое, чтобы применять его в низкоомной первичке.
Возможно причина также в том, что длина провода вторичной обмотки не рассчитана грамотно. Ведь я мотал его на глаз, без расчётов и формул. Возможно это повлияло на КПД. Трансформатор с низким КПД будет греться.
Постов: 7401
Да, качество провода тоже влияет, только неделю назад выкинул (разбарахолил) сетевой СССР-овский транс сетевой, который на холостом ходу грелся. По ходу изоляция осыпалась.
DocKlein
Постов: 47
Интересно, кто-нибудь покупал готовый преобразователь с ZVS драйвером на AliExpress? Греются ли первичные катушки в таких изделиях?
Постов: 7401
Даже не знал что есть там такие.
[)еНиС
Постов: 3074
То что первичка греется это нормальное явление. Я полагаю оно связано со скин эффектом (вч ток по поверхности проводника идет т.е. основная часть проводника не работает), решение - использовать литцендрат (накрайняк взять косичку суммарной толщиной как щас провод но состоящей из тонких волосинок). К скин эффекту могут добавиться вихревые токи, от них никуда не деться
DocKlein
Постов: 47
Цитата вч ток по поверхности проводника идет т.е. основная часть проводника не работает
Это относится к статическому электричеству.
[)еНиС
Постов: 3074
DocKlein, да ладно вот почитай и чуть ниже таблица с эффективным слоем для разных частот
