Строчник на 6п45с
| Ср, 24.10.2012, 22:23 | Сообщение # 81
bvz
Постов: 1133
Quote (bvz) если вытащить сторокарь из первичек то получается не хилый индукционный нагреватель
| Чт, 25.10.2012, 11:18 | Сообщение # 83
[)еНиС
Постов: 3074
13265, как так? У меня пару раз дуга проскочит, а потом ток по деревяшке идет и она обугливается или загараертся ![biggrin](http://s45.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif)
| Чт, 25.10.2012, 12:31 | Сообщение # 84
NKR13265
Постов: 2544
[)еНиС, на фото провод мелкий он сгорел поменял на толстый алюминиевый и хрень искры сами не появляются а когда мучаю и получаю искру то происходит то же самое что у тебя сегодня поищу нормальный медный провод и сделаю по лучше
Добавлено (25.10.2012, 13:31) --------------------------------------------- ну вот и видео
| Чт, 25.10.2012, 18:24 | Сообщение # 85
teslacoil
Постов: 222
13265, а такая дуга убить не может там какой ток
| Чт, 25.10.2012, 18:34 | Сообщение # 86
NKR13265
Постов: 2544
teslacoil, я не знаю какой ток но когда рука коснулась одного вывода было больно
| Чт, 25.10.2012, 18:51 | Сообщение # 87
teslacoil
Постов: 222
но если коснулся значит не убёт
| Чт, 25.10.2012, 18:58 | Сообщение # 88
NKR13265
Постов: 2544
teslacoil, ну яж только одного коснулся хотя наверное не убьет а просто отключит на пару часиков
| Чт, 25.10.2012, 19:07 | Сообщение # 89
teslacoil
Постов: 222
а номиналы деталей как на схеме ![](http://radioskot.ru/_fr/1/1666992.jpg) Добавлено (25.10.2012, 20:07) --------------------------------------------- только лампа 6п36с
| Чт, 25.10.2012, 19:11 | Сообщение # 90
NKR13265
Постов: 2544
teslacoil, да для 6п45с нужно распиновку менять
