Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
13
из
16
1
2
11
12
13
14
15
16
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Строчник на 6п45с
Строчник на 6п45с
Сообщение #
121
п-217
Постов:
29
ОК
[)еНиС
, а можно применить ТВС110ла без перемотки с родными катушками для 6п44с
Сообщение #
122
[)еНиС
Постов:
3074
Друзья
п-217
, первичку в любом случае самому мотать надо, стандартные обмотки не подойдут.
Гудини
, по питанию надо ставить диодный мост, диоды лучше с током по больше и кап еще электролит чем больше тем лучше
Сообщение #
123
bvz
Постов:
1133
Друзья
Цитата
п-217
Вот если-бы иногда заходили
сюда
, то вопросов бы не было..
Сообщение #
124
Гудини
Постов:
155
Друзья
какие диодные мосты пойдут напиши марку или характеристику
Сообщение #
125
[)еНиС
Постов:
3074
Друзья
Гудини
, любые с током от 2-3А и напряжением от 400В
Сообщение #
126
Гудини
Постов:
155
Друзья
[)еНиС Такой диодный мост пойдёт
4GBL06 — BRIDGE SGL PHASE 600V 4A 4-GBLПроизводитель
Vishay/Semiconductors
Максимальное обратное напряжение 600В
Ток - DC 4A
Тип диода Single Phase
Скорость Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Тип монтажа Through Hole
Корпус 4-SIP, GBL
Сообщение #
127
[)еНиС
Постов:
3074
Друзья
Гудини
, в полне. Его хватит
Сообщение #
128
Mikhal7
Постов:
355
Друзья
Собрал строчник на 6п45
Нет абсолютно ничего. Анодное 280В, накал 6.37В
Ставил другую лампу-не помогло
Сообщение #
129
NKR13265
Постов:
2544
Друзья
Mikhal7
, поменяй концы одной из обмоток(L1,L2) местами
Сообщение #
130
bvz
Постов:
1133
Друзья
меня спалил
СХЕМЫ
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Строчник на 6п45с
Страница
13
из
16
1
2
11
12
13
14
15
16
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
