Неизведанный металлоискатель
| | Сообщение # 11
sasha17
Постов: 31
Электродыч, ну и как?? Кто то собирал данный прибор ?
| | Сообщение # 12
Letalic
Постов: 393
sasha17 без качественного фото платы с обеих сторон разговаривать не о чем. На единственном фото которое ты выложил не то что маркировки конденсаторов / резисторов не видно, названия диповских микросхем не разобрать. Та что в середине, - якобы филипс (NXP, как вариант какая то из серии LPC2000, аля микроконтроллер), та что повыше, судя по обвесу NE555. Об остальном можно только гадать.
| | Сообщение # 13
Электродыч
Постов: 3755
sasha17, да кому это надо-собирать прибор без отстройки грунта-по песку с ним ходить?В том то и дело,что судя по фото маркеры на микросхемах запилены вроде бы.Ну а ребята правильно говорят-давайте фотки платы в хорошем разрешении-будем посмотреть .
| | Сообщение # 14
sasha17
Постов: 31
Электродыч, ну думаю к вечеру будут фото.
| | Сообщение # 16
Постов: 7401
янукович, вот как вставляют фото и видео.
| | Сообщение # 17
IMAX007
Постов: 235
Интересный прибор, чтобы попробовать сделать схему, по больше фоток нужно со стороны дорожек иногда пододвигая провода, а то за ним не видно куда дорожки проходят и фотки со стороны деталей чтобы можно было каждую разглядеть в какие отверстия вставляется и фотки надписи каждый детали чтобы глянуть номинал ..
| | Сообщение # 18
Alex1802
Постов: 156
Да, меня тоже этот прибор заинтересовал . Часто ,,черметчики,, просят чтоб прибор видел крупный металл,и далеко ,а то от мелочи лопата матерится ... Да в добавку ещё в МД и мелочь чёрная отсекается , а цветная мелочь остаётся- один из важных моментов . янукович, а этот прибор в наличии сейчас у вас?
Цитата IMAX007 (  ) Интересный прибор, чтобы попробовать сделать схему, по больше фоток нужно со стороны дорожек иногда пододвигая провода, а то за ним не видно куда дорожки проходят и фотки со стороны деталей чтобы можно было каждую разглядеть в какие отверстия вставляется и фотки надписи каждый детали чтобы глянуть номинал .. Поддерживаю и попробую помочь в создании схемы с фоток, чем смогу.
| | Сообщение # 19
IMAX007
Постов: 235
Вот сделал Lay, что разглядел срисовал дорожки, те что зеленые большая вероятность правильно, те что желтые возможно не правильно, под проводами не видно не стал дорожки делать, провода какие куда идут от платы не ясно и т.д..
Дальше все перепроверять и только совместными усилиями разбирать все по косточкам ..
Печатку кое где подправил что заметил, не окончательный вариант, срисовано не все !!!
| | Сообщение # 20
Alex1802
Постов: 156
IMAX007, пишет что файл повреждёнДобавлено (14.05.2016, 22:09) --------------------------------------------- Уже открыл Добавлено (14.05.2016, 22:31) --------------------------------------------- Исходя из фотографии платы , то общий размер её (текстолита всего) составляет примерно 6,5х12.5 см . 2 см лишнего текстолита можно убрать. Добавлено (14.05.2016, 22:32) --------------------------------------------- корпус чуть длиннее Z 44
