  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
Неизведанный металлоискатель
Сообщение # 111
Boltyara
  Постов: 1212   U
Оригинал схемы.
Файлы: 6574659.jpg (306.5 Kb)
Сообщение # 112
-vlad-
  Постов: 569   U
Нарисовал в Лайке (не оригинал) попробую завести прибор. dry
По ПП ошибки есть,я ведь только учусь.
Файлы: no-fe.lay6 (246.6 Kb)
Сообщение # 113
Boltyara
  Постов: 1212   U
-vlad-, мог бы и спросить... Я бы поискал в своём архиве печатку.
Сообщение # 114
-vlad-
  Постов: 569   U
Boltyara, На дружественном сайте, что то там забраковали тему с печаткой от автора. Решил свою нарисовать, оно и полезнее для общего развития. smile
Сообщение # 115
atoll07
  Постов: 574   U
..попробуйте..
..меня вот только смущает один момент - питающее напряжение для ОУ (и для NE5534 и для TL074) выбрано +/- 5В.. и это при том, что указанные ОУ не "рельс ту рельс", т.е. на выходе амплитуда сигнала будет (+/-)5В - 1,5В = (+/-)3,5В - это раз, а напряжение на входах + 12В (не оригинал) и + 10В в оригинале.. это два..
..может быть это ошибка, возможно должно быть питание +/- 15В (не оригинал) и +/- 10В...?
..и еще один момент - конденсаторы в обвязке 555, 4538, 5534, 074 должны быть обязательно высококачественные пленочные, иначе геморрой обеспечен... и при налаживании очень пригодится двухканальный ослик...
Сообщение # 116
-vlad-
  Постов: 569   U
atoll07, Спасибо, я знаю, что схемы эти с ошибками, узлы буду запитывать поэтапно.Использую только пленку.
Сообщение # 117
dom
  Постов: 854   Друзья
Прошелся сегодня по сайту и обнаружил данную тему.
sasha17, Как там обстоят дела с данным прибором? Надеюсь после прошедших почти, что двух лет его наконец то отремонтировали. Какие то новые сведения о нем имеются?
Сообщение # 118
derba
  Постов: 707   U
всегда использую TL08х , а это двойник TL07х. Амплитуда сигнала будет при питании от 10в (+/-5в) не менее +/-4в. Падение не 1,5 в , а меньше 1в. Но, я повторяюсь, это для TL081
Вот, включил стенд, это реальная осциллограмама.
Питание стенда около. 7.35в для плюса -0.69, для минуса- -0,8в.
+ питания-зеленый луч как раз под верхнюю кромку, чуть выглядывает.
Оказывается, для разных микросхем есть разброс , и не малый, для этого параметрита, нашел микросхему, где по минусу разница 1,3в, а по плюсу у этой же микросхемы 0,7в. Вот, теперь мне ясно, чего говорят одни, что TL071 или 081 звучит хорошо, а другие говорят, что звучит плохо. Это попалась одна с 10 микросхем, остальные не более 1в и более менее симметричны.
Файлы: 7271194.png (10.9 Kb) · 8337193.png (18.1 Kb)
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
