Находки с металлоискателем
| | Сообщение # 81
transistor856
Постов: 628
Всем добрый вечер,подскажите,как очистить монеты от песка,был на копе на пляже,прибор-квазар авр,накопал монет полную жменю,и самое ценное что попалось-денга 1748г.,на данный момент все монеты отмокают в растворе хоз.мыла,а как еще можна очистить кроме разных кислот?
| | Сообщение # 82
pelengAs73
Постов: 10
если уж мылом, то не хозмыло, а детское - в нем есть Трилон-Б. А в хозмыле щелочь.Добавлено (31.05.2016, 00:46) --------------------------------------------- мыло настрогать и залить кипятком
| | Сообщение # 83
Электродыч
Постов: 3755
transistor856, так никто кислотами монеты и не чистит(кроме серебра,слабым раствором лимонки-чтобы зеленку снять,если таковая имеется).С пляжа(песка) сохран будет хороший-так что как pelengAs73 советует-только мыло и зубная щетка-главное патину не снять.Если налет из зелени(ацетат меди)присутствует-делаем сметану из мыла и замачиваем монету на пару недель.Ну а если невтерпеж и монета не особо ценная-можно применить волосяную щетку для дреммеля(только не металлическую!-царапины будут)-сейчас появились в продаже из натуральной щетины(а не пластик),повышенной жесткости.На фотке щетки с пластиковой щетиной.
| | Сообщение # 84
transistor856
Постов: 628
Спасибо,все понял
| | Сообщение # 85
master81075
Постов: 15
Цитата transistor856 (  ) а как еще можна очистить кроме разных кислот? Медные монеты чистил механической чисткой, игла от мед.шприца большое увеличительное стекло, и хороший свет. Без особого энтузиазма, боковой стороной иглы снимаем тонкие слои для выравнивания зеркала монеты, естественно не до меди, а только удаляем загрязнения, для начала можно зубочисткой или острой палочкой из твердых пород дерева. Ценные монеты чистить не рекомендую вообще, максимум замочить в дистиллированной воде, но этим можно патину повредить.Не ценные можно чистить всем что под руку попадется, но для чего их чистить не знаю. Чистых монет покупатели боятся, либо подделка либо чищенная, меня спасала только репутация.
| | Сообщение # 86
Ordos6235
Постов: 255
На мой взгляд самый лучший очиститель это средство для унитаза.Только нельзя помещать разные монеты в один раствор.
| | Сообщение # 87
Электродыч
Постов: 3755
Ordos6235, тогда уж сразу-в царскую водку-и трава не расти .
| | Сообщение # 88
DEXXTER933659
Постов: 1896
Лучше всего чистить монеты с бодуна--- взять в руки наждачку и просто прислонить её к монете
| | Сообщение # 89
Shoot
Постов: 144
Попробуй поджечь луче, вся грязь сразу сойдет А если серьезно то электролиз сами лучи и проверенный способ для царской меди
| | Сообщение # 90
papik2100
Постов: 60
Цитата Shoot (  ) А если серьезно то электролиз сами лучи и проверенный способ для царской меди Только пользуйтесь таким методом сами для себя - и не кому больше не советуйте
