Находки с металлоискателем
| | Сообщение # 51
fraer
Постов: 469
Цитата Электродыч (  ) а каков размер по весу килограма 2.5 может 3кг. длинна 15см ширина 9см толщина 2см ето все приблизно. может ето лантан по таблице менделеева La ? если поцарапать блестит как свинец и мягкий)
| | Сообщение # 53
fraer
Постов: 469
RAW с английского означает перевод данных, осталось узнать што остальное означает. вот ищо одна фотка может в ково ищо будут версии?
| | Сообщение # 54
microplanet
Постов: 41
Важный вопрос: имеете дозиметр? Не держите в руках долго, на всякий случай.
Находка интересная.
"Природный лантан состоит из двух изотопов с массовыми числами 138 и 139, причем первый (его доля всего 0,089%) радиоактивен. Он распадается путем К-захвата с периодом полураспада 3,2 -10 лет. Изотоп лантан-139 стабилен. Между прочим, он образуется в атомных реакторах при распаде урана (6,3% массы всех осколков). Этот изотоп считается реакторным ядом, поскольку он довольно активно захватывает тепловые нейтроны, что характерно и для лантаноидов. Из искусственных изотопов лантана наибольший интерес представляет лантан-140 с периодом полураспада 40,22 часа. Этот изотоп применяют в качестве радиоактивного индикатора при изучении процессов разделения лантана и лантаноидов."
| | Сообщение # 55
Постов: 1693
fraer, убери его пока по дальше,говорю тебе как химик-дозиметрист.Уж больно не хорошо и самое главное подпольно действует на организм.
| | Сообщение # 56
fraer
Постов: 469
Цитата microplanet (  ) имеете дозиметр? нет дозиметра нету а нужен? на обратной стороне слитка видны неровности ну типа как следи когда ево заливали. думаете с чернобыля? в селе человек 10 в чернобыле были когда тушили вполне вероятно што от туда((( только етих людей уже нету вживых. слиток находится у напарника по копу. што с ним делать, как проверить, куда деть? продать кому?
| | Сообщение # 57
DeChic
Постов: 97
Хоть плотность бы узнали для начала. Неужели трудно точно обмерить и взвесить? Может правда гадость ,а вы в дом ее.
| | Сообщение # 58
fraer
Постов: 469
Цитата cccr (  ) убери его пока по дальше напарник думает ето свинец, хочет порезать на грузки для удочки
| | Сообщение # 59
DeChic
Постов: 97
Тот , который лантан в два раза легче свинца. Это очень заметно было бы. И на газовой плите не расплавиться.
| | Сообщение # 60
Niev
Постов: 68
Цитата fraer (  ) напарник думает ето свинец, хочет порезать на грузки для удочки
чтобы рыба в темноте светилась, удобно
