Кварцованный металлоискатель
| | Сообщение # 41
Valdim11976
Постов: 182
Цитата melan (  ) Valdim11976, могу помочь вам в этом вопросе. Имею собранную, проверенную и рабочую плату "Пирата". Мне она уже не нужна так как вчера запустил Квазар, и которую презентую вам совершенно безвозмездно, только пересылка за ваш счет.
Большое спасибо! Но меня интересует не коп, а процесс сборки схемы. А вот если бы Вы скинули фото платы с обратной стороны. Да ещё бы написали какие там радиодетали стоят. Вот это было бы здорово!!! Или источник из которого я мог бы почерпнуть эту информацию,тогда бы вообще был бы благодарен....
| | Сообщение # 42
melan
Постов: 999
Цитата Valdim11976 (  ) А вот если бы Вы скинули фото платы с обратной стороны. Да ещё бы написали какие там радиодетали стоят. Вот это было бы здорово!!! Или источник из которого я мог бы почерпнуть эту информацию,тогда бы вообще был бы благодарен....
В теме про "пирата" это все есть.
| | Сообщение # 43
Valdim11976
Постов: 182
Цитата cccr (  ) Valdim11976, про Пирата другая тема,здесь же смотрим твою схему,хватит отвлекаться,давайте её завершать,а то тема останется не завершённой,а это не есть хорошо.Столько разговоров не о чём...Если по твоему утверждению детали все целы-меняй катушку концами.И почему катушка подключена не экранированным кабелем к плате?
Сейчас занимаюсь этим....
| | Сообщение # 44
Valdim11976
Постов: 182
Есть в наличии такой вот двухжильный провод. Диаметр одного провода вместе с изоляцией 1,7мм. Как лучше будет его подсоединить?
| | Сообщение # 45
Постов: 1693
Valdim11976, Возьми телевизионны кабель 75 Ом и им соедини.Экран на экран катушки,центральная жила-на конец своей катушки,начало катушки у тебя соединено с экраном при изготовлении. Центральная жила кабеля подключается в точку с1,С2,С4.Экран-к общему проводу схемы.Удачи.
| | Сообщение # 46
Valdim11976, Я бы собирал на доступном часовом кварце 32768 кГц,,стабильнее работал бы,вместо переменного кондюка,варикап,управление переменным сопротивлением,однажды собирал похожее,подарил старые стены,печки,камины шарить
| | Сообщение # 47
Valdim11976
Постов: 182
Всё работает. Обручальное кольцо с 5 см ловит, плоскогубцы с 15 см. Может если ещё поработать над ним , может и улучшиться работа....виной всему "сопли" Где-то на середине шкалы плавный ход стрелки переходит в скачок ....
| | Сообщение # 49
Valdim11976
Постов: 182
Большое спасибо за помощь. С Уважением Владимир
| | Сообщение # 50
cccr, Мне кажется все начинали с биенщиков,теперь в гору,на Пирата,пока мы его обсасывали,уже наборы есть,правда сборка без куража, с волшебной настройкой и личными косяками из халявных не проверенных деталей и питанием от кроны,, тема как в географии,круговорот воды в природе
