Кварцованный металлоискатель
| | Сообщение # 11
Valdim11976
Постов: 182
Вместо постоянного R3* 15 Ком поставил переменный . Переменный резистор R8 3,3 Ком, я думаю в схеме забыли поставить запятую на других сайтах 2,5 Ком. Миллиамперметр из какой-то музыкальной техники. Кварц 1 МГц (фото). VD2 1N4007s. VD1 C5V6. Рамка как в описании 380мм. Транзисторы (фото). Есть ещё переменный конденсатор (фото) может заменить на него?
| | Сообщение # 12
melan
Постов: 999
Цитата Valdim11976 (  ) Собрал металлоискатель на кварцевом резонаторе. В этой схеме кварц включен в качестве фильтра. Посему частота на которой генерит контур образованный датчиком должна быть равна частоте кварца. Схема теоретически рабочая, но очень требовательна к качеству исполнения на механическую жесткость. Уход частоты поискового датчика на пару сотен герц приводит схему в нерабочее состояние. Как лабораторная работа или наглядное пособие для урока физики пойдет. Но не больше.
| | Сообщение # 13
Илюха7
Постов: 157
диод Д9 и то что вы поставили это совершенно разные детали если для работы схемы нужны именно параметры Д9 то с 1N4007s работать не будет как надо или вообще может не работать.
| | Сообщение # 14
melan
Постов: 999
Valdim11976, У вас неправильно сделана катушка. Вот как ее нужно делать по описанию оригинальной схемы- Особенностью устройства является кольцевая рамка L1, изготовленная из отрезка кабеля. Центральную жилу кабеля удаляют и вместо нее продергивают шесть витков провода типа ПЭЛ 0,1 -0,2 мм длиной 115 мм.
Цитата Илюха7 (  ) диод Д9 и то что вы поставили это совершенно разные детали Совершенно верно. Диод должен быть детекторный а стоит выпрямительный. В статье так же приводится печатная плата в LAY формате
| | Сообщение # 15
vlad5961
Постов: 569
Ещё, кт315 и кт361,легко перепутать(перед пайкой проверить тестером п-р-п, р-п-р. Соответственно, кт361 не будет работать в этой схеме.
| | Сообщение # 16
Постов: 1693
Цитата Тёмыч (  ) самый простой в наладке МД это Пират! Хоть про него и исписали кучу страниц на этом форуме, но если делать из исправных деталей и всё по схеме, то всё запускается сразу паять ты научился,и не плохо,прислушайся к этому совету,на порядок больше чувствительность,стабильность в работе-а это самое главное,поверь мне на слово,да и прибор туда любой не подходит,нужен со средней точкой и как по научному не помню,но чтобы слегка была приторможена стрелка,то ли демпферная,то ли как по другому,иначе с каждым взмахом она старается отклониться,просто как то встречал ребят с таким и пробовал походить,впечатления не Айс...Мало того что надо постоянно за стрелкой следить,так ещё и сбивается с одного.Переключайся на Пирата,что не понятно-спрашивай.
| | Сообщение # 17
Valdim11976
Постов: 182
Цитата melan (  ) В этой схеме кварц включен в качестве фильтра. Посему частота на которой генерит контур образованный датчиком должна быть равна частоте кварца. Схема теоретически рабочая, но очень требовательна к качеству исполнения на механическую жесткость. Уход частоты поискового датчика на пару сотен герц приводит схему в нерабочее состояние. Как лабораторная работа или наглядное пособие для урока физики пойдет. Но не больше.
Добрый день! Стрелка прибора вообще не реагирует. Я так понимаю, что если частота кварца и генератора не совпадают то стрелка должна отклонятся и соответственно наоборот... Когда закорачиваю кварц стрелка дёргается и на этом все. Я так понимаю последний каскад работает, а вот что с первым и вторым не знаю. Надо искать частотомер ...
| | Сообщение # 18
Valdim11976
Постов: 182
Цитата Илюха7 (  ) диод Д9 и то что вы поставили это совершенно разные детали если для работы схемы нужны именно параметры Д9 то с 1N4007s работать не будет как надо или вообще может не работать.
Добрый день! А это д9? На фото
Добавлено (10.04.2016, 10:28) ---------------------------------------------
Цитата melan (  ) Valdim11976, У вас неправильно сделана катушка. Вот как ее нужно делать по описанию оригинальной схемы- Особенностью устройства является кольцевая рамка L1, изготовленная из отрезка кабеля. Центральную жилу кабеля удаляют и вместо нее продергивают шесть витков провода типа ПЭЛ 0,1 -0,2 мм длиной 115 мм.
Катушку сделал на базе этого кабеля, центральную жилу вытащил и продёрнул тонкий медный провод нужного диаметра, экран не закольцевал, для удобства сделал разъём антенный. Вроде как в описании...
Добавлено (10.04.2016, 10:30) ---------------------------------------------
Цитата vlad5961 (  ) Ещё, кт315 и кт361,легко перепутать(перед пайкой проверить тестером п-р-п, р-п-р. Соответственно, кт361 не будет работать в этой схеме.
Добрый день. Транзистор проверил на китайском тестере, очень удобно!!!
Добавлено (10.04.2016, 10:33) ---------------------------------------------
Цитата cccr (  ) паять ты научился,и не плохо,прислушайся к этому совету,на порядок больше чувствительность,стабильность в работе-а это самое главное,поверь мне на слово,да и прибор туда любой не подходит,нужен со средней точкой и как по научному не помню,но чтобы слегка была приторможена стрелка,то ли демпферная,то ли как по другому,иначе с каждым взмахом она старается отклониться,просто как то встречал ребят с таким и пробовал походить,впечатления не Айс...Мало того что надо постоянно за стрелкой следить,так ещё и сбивается с одного.Переключайся на Пирата,что не понятно-спрашивай.
Добрый день! Очень приятно читать Ваш отзыв. Спасибо! После этой схемы попробую Пирата. По поводу прибора , надо искать....
| | Сообщение # 19
vlad5961
Постов: 569
PS...плату всё таки нужно промывать или спиртом или растворителем,ацетоном(осторожно) от флюса,канифоли. Так как,она как бы является проводником между дорожек.
| | Сообщение # 20
Valdim11976
Постов: 182
Ура!!! Заработало.... ( как сказал Шарик из мультфильма "Простоквашино") Причина была в диоде. Мало того что не тот стоял. Да и ещё когда впаивал тот , то впаивал неправильно. Сейчас буду пробывать, настраивать. Смущает очень большая катушка в описании целых 380мм! Большое Спасибо Всем!!! Приятно чувствовать опеку профессионалов.... Через время попробую дать отчёт о работе. Если вдруг будут советы сейчас, охотно отвечу. Отдельное Спасибо Илюхе7 С Уважением Владимир
