Металлоискатель терра Н (Помогите)
StarShark
Постов: 4
есть металлоискатель терра н , он почти работает, тоесть видит и цвет мет и черный металл но работает не правильно постоянно пищит на все. Помогите его доработать. Что для этого нужно?
Илюха7
Постов: 157
Уже была такая тема кажется, ниче вы с ним толкового не сделаете, использование этого мд может сильно отбить желание заниматься поиском, за его цену можно купить нормальный самодельный мд, предложений куча на сайтах и авито.
Электродыч
Постов: 3755
StarShark
Постов: 4
А вопрос если катушка располагается в метало пластиковой трубке это норм или из за нее он так глючит?
Илюха7
Постов: 157
ну возможно та фольга как экран задействована, но вроде как на катушки импульсников экраны не делают, теоретически возможно если катушка в этой трубе с фольгой не закреплена то она болтается относительно фольги в трубе и срабатывает, сколько задействованных котактов в разъеме? если есть желание возиться можно попробовать намотать новую катушку прежде чем эту курочить, там еще болт железный катушку держит, а должен быть пластиковый. Если есть возможность то верните его продавцу с возвратом денег. Товарищ в прошлом году на авито купил квазар авр со штангой и даже зарядкой за 3 т.р. есть в нем конечно что доработать но это прибор совершенно другого уровня.
StarShark
Постов: 4
Спасибо ) буду пробывать ) Если что получится отпишусь )
Илюха7
Постов: 157
да не за что, похоже что вернуть назад не могёте будут вопросы задавайте, катушку попробуйте 27-28 витков одножильного провода в эмалевой изоляции диаметром 0,5-0,8мм внавал на оправке диаметром 18-25см и умотать ее с не большим усилием ниткой или изолентой, в общем почитайте как делают катушки для импульсников. Вы так и не ответили сколько контактов разъема задействовано?
djsanya123
Постов: 1072
StarShark, прибор хреновый. Глючить импульсники не должны, если пиликает то где то контакт хреновый либо сама прошивка такая. В каком материале датушка разницы нет, главное что бы не метал. Электродыч, в правельном направлении смотрит, для ремонта нужен молоток
Илюха7
Постов: 157
так он же пишет что корпус катушки металло-пластиковая труба для отопления, вдруг в этом дело.
Yarek
Постов: 247
StarShark, да попробуйте любую другую катушку, это дело пяти минут и напишите скоко пинов на рзьеме задействовано.
