    • Страница 3 из 3
    Металлоискатель терра Н (Помогите)
    Вс, 30.04.2017, 15:08 | Сообщение # 21
    dymytryi
      Постов: 7   ОК
    думал о терминаторе, но для настройки не имею соответствующих приборов.
    Вс, 30.04.2017, 15:11 | Сообщение # 22
    dymytryi
      Постов: 7   ОК
    дело в том что его полностью разобрал отец, я только начал в электронике "вкуривать". есть интерес и смысл восстановить.
    Добавлено (30.04.2017, 16:11)
    да и совсем интересно получается: мд прибор есть, а схемы нет)))
    Вс, 30.04.2017, 15:15 | Сообщение # 23
    Moonspell
      Постов: 213   ОК
    dymytryi, А что вам даст схема без "соотв. приборов"?
    Добавлено (30.04.2017, 16:15)
    Тем более там гореть особо нечему, если сгорел МК то без прошивки это кусок металла в пластиковом корпусе.
    Вс, 30.04.2017, 15:32 | Сообщение # 24
    dymytryi
      Постов: 7   ОК
    естественно
    Добавлено (30.04.2017, 16:32)
    для того чтобы что-то собрать или починить нужно иметь принципиальную схему... я правильно предполагаю?
    Вс, 30.04.2017, 15:33 | Сообщение # 25
    Moonspell
      Постов: 213   ОК
    dymytryi, Правильно, но не имея измерительных приборов смысла иметь схему нет. А в случае данного МД ещё и прошивки...
    Вс, 30.04.2017, 15:39 | Сообщение # 26
    dymytryi
      Постов: 7   ОК
    про соответствующие приборы я имел в виду осцилограф и генератор...
    Добавлено (30.04.2017, 16:39)
    так лпдно бог с вами, спасибо за огромнейшую помощь...
    Вс, 30.04.2017, 15:44 | Сообщение # 27
    Moonspell
      Постов: 213   ОК
    dymytryi, Ну для начала мультиметром найдите неисправность, вы же его спалили если я правильно понял. А неисправность можно и без схемы найти...
    Чт, 04.05.2017, 19:07 | Сообщение # 28
    svietlakov
      Постов: 9   ОК
    терра н- это адаптированный под атмегу8 мд забава. в катушке у неё платка с микрой.
    Добавлено (04.05.2017, 20:07)
    Чт, 04.05.2017, 19:52 | Сообщение # 29
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    svietlakov, вы сами это видели? wacko
    Сб, 06.05.2017, 06:05 | Сообщение # 30
    svietlakov
      Постов: 9   ОК
    насчет адаптаций ничем не подтвержденные домыслы. а насчет катушки имел опыт ремонта этого с позволения сказать металлоискателя.
    путем раскурочивания катушки было выявлено витки проволоки 0.5 мм в количестве около 25-ти штук, а также платка в cmd полностью аналогичная плате генератора от мд забава-м1
    Файлы: 4040170.png (12.9 Kb)
    • Страница 3 из 3
