Металлоискатель Малыш FM
Сообщение # 141
Электродыч
  Постов: 3755   U
Точно biggrin
Сообщение # 142
Deman
  Постов: 70   ОК
А если в схему вместо LM317L воткнуть LM317M (выход - 1,2-37v, ток нагрузки 500mA), pic не полетит?
Добавлено (05.02.2012, 15:38)
У LM317L - выход 1,2v, токна грузки 100mA
Сообщение # 143
skateman
  Постов: 2201   Друзья
Deman, полетит если питание больше 6 вольт будет
Сообщение # 144
Deman
  Постов: 70   ОК
Всмысле в общей запитке схемы?
Добавлено (05.02.2012, 16:25)
Транзисторы тоже BC547 -300MHz, а BC547A,B,C - 200MHz. Че делать? Проггер всё-же. Комп будит жалко...
Сообщение # 145
skateman
  Постов: 2201   Друзья
у контроллера номинальное напряжение питания 5V, максимальное 6V, если подашь на схему с контроллером 6V и более, то может контроллер прикажет долго жить
Сообщение # 146
Deman
  Постов: 70   ОК
А как же ток нагрузки 500mA? Непонимаю wacko
Сообщение # 147
skateman
  Постов: 2201   Друзья
схема с источника питания возьмет столько сколько нужно, а 500мА - это допустимый ток для стабилизатора, определяющий его нагрузочную способность, если он будет больше, то стабилизатор может сгореть
Сообщение # 148
Deman
  Постов: 70   ОК
Тогда понятно. Значит прокатит biggrin
Добавлено (05.02.2012, 16:35)
просил на 100mA, а дали на 1,5A biggrin biggrin wacko
Сообщение # 149
skateman
  Постов: 2201   Друзья
Deman, запас карман не тянет
Сообщение # 150
Deman
  Постов: 70   ОК
Ну да biggrin
