Металлоискатель Малыш FM
Сообщение # 111
Deman
  Постов: 70   ОК
А чем их открыть можно? (п.с.:путь тернист)...
Есть кварцы ещё совдеповских времён. Они ОООччень большие (обычно на Кгц). Сними не прогадаешь smile
Сообщение # 112
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Quote (Deman)
у меня таких ведро но на 20мГц нет - покупал.
Сообщение # 113
Deman
  Постов: 70   ОК
У меня К 73 П ведро cool
Всё-же чего-то есть smile smile
Добавлено (03.02.2012, 21:16)
Добавлено (03.02.2012, 21:56)
Так никто и не помог fear
Сообщение # 114
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Электродыч, так 4 и была в архиве - ей и шил.
Сообщение # 115
Deman
  Постов: 70   ОК
fear Так никто и не помог
Сообщение # 116
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Quote (Deman)
Уже и программу скачал, а этот файл она даже нехочет видеть.
какую прогу скачал?
Добавлено (03.02.2012, 22:17)
в 115 посте файл который нужно разархивировать в проге WIn.RAR. там в проге SPlan.7 есть схема. и прогой sprint_layout 5,0 открываешь рисунок платы. Что не понятно?
Сообщение # 117
Электродыч
  Постов: 3755   U
MAXIMUS, я уж и позабыл что в архив закладывал.Прибор попробуй с кроны запустить,и без всяких модернизаций(как то навешивание лишних транзюков).Для отмотки катухи конечно придется экран снимать,а вообще попробуй поиграть емкостью контурных конденсаторов.Да, и зачем индикация включения-батарейка ведь не резиновая biggrin
Сообщение # 118
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Электродыч, да крону жалко чтоб светики цеплять а вот будет чел лазить с выключенным biggrin , или забудет выключить. а так сейчас попоробую, а на какой частоте должна генерация идти? или она напрямую зависит от параметров контура (как в биенщиках)?
Добавлено (03.02.2012, 22:40)
Электродыч, А какой ток потребления должен быть? хоть примерно?
Добавлено (03.02.2012, 22:49)
может с катухой косяк - пищит как с катухой так и без wacko
Добавлено (04.02.2012, 10:14)
катуха на экран не замкнута, экран не замкнут. мотал 55 витков провода ПЭЛ 0,18.
Сообщение # 119
Электродыч
  Постов: 3755   U
MAXIMUS, ток потребления с катухой 8,52мА.И как чел будет ходить с выключенным,если он с интервалом в 40 секунд будет сигнал подавать.Если и без катухи просто пищит-значит косяк в монтаже или прошивке(с этого и надо было начинать!).При запуске прибор издает пик и сразу фьють (значит калибровку и тест запуска прошел,теперь работу приборов будем по пикам рассматривать biggrin biggrin biggrin ).
Сообщение # 120
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Электродыч, у меня ток скачет 13-25 мА - импульсами. мк перешивал 2 раза. платку разводил сам по своему - щас еще раз перепроверю. (хотя уже 10 раз перепроверял)
