Импульсный металлоискатель Клон PI AVR
| | Сообщение # 141
skateman
Постов: 2201
| | Сообщение # 143
N-удалён
Постов: 2270
А какой это вообще прогер ??? Судя на писаному вам прога сообщает что не возможно прочитать флешь , хотя сам проц определен и находится в исправном состоянии . Я вообще то с этой авер дудкой не сталкивался ....
| | Сообщение # 144
dima
Постов: 38
nickolay78 , пргер мне готовый подогнали , назыкается usb tiny ,когда я шил флешь , всё хорошо прошилось , я всё думаю что с фьюзами накосячил  Добавлено (08.01.2012, 03:04) --------------------------------------------- а как её правильно вставить? , чтото файлы тоже не вставляются !
| | Сообщение # 145
N-удалён
Постов: 2270
Quote (dima) всё думаю что с фьюзами накосячил Не думайте Оно так и есть , на сколько помню в этой дудке с фьюзами там что то сложно , хотя может и ошибаюсь , попробуйте аврстудио поставить , может этот прогер законтачит с ним , там все на много проще .
| | Сообщение # 146
dima
Постов: 38
хорошо , попробую найти , а то я уже думал что нибудь через com порт сварганить
| | Сообщение # 147
N-удалён
Постов: 2270
Так а в чем проблема ??? Если есть ком или лпт паяйте простейший прогер и шейте . На мой взгляд нет лучше прогера для пиков авр чем ком или лпт , шьют быстро и без каких либо заморочек , юсбишным пользуюсь только на выездах .
| | Сообщение # 148
dima
Постов: 38
да , я тоже так думаю , вот нашол похожий  Добавлено (08.01.2012, 03:25) --------------------------------------------- завтро разведу печатку , спаяю , и вперёд !!!
| | Сообщение # 149
N-удалён
Постов: 2270
А за чем печать разводить ???? Для этого прогера на любом форуме печаток валом....
| | Сообщение # 150
dima
Постов: 38
ну может и так , надо будет поискать
