Импульсный металлоискатель Клон PI AVR
| | Сообщение # 132
skateman
Постов: 2201
Электродыч, ну по поводу АВО так там вроде калибровка есть, так что думаю неважно А или без А
| | Сообщение # 134
dima
Постов: 38
собрал прибор , при включении питания никаких признаков жизни не подаёт , на дисплее ничего неотображается дисплей стоит WM-C1602N-2YLYI , подскажите где чего начинать смотреть , я думаю что может контролер прошит не так
| | Сообщение # 135
Электродыч
Постов: 3755
dima, переберите плату еще раз на предмет косяков.Кстати,проверить проц можно и без экрана (откиньте индикатор-при запуске прибор по идее должен проходить инициализацию со звуком.Как и чем контроллер шили?Фьюзы правильно выставили?Вставьте камень в прошивальщик-программа видит его?
| | Сообщение # 136
dima
Постов: 38
контролер шил програматором USB tiny ,прграммой SinaProg , фьюзы выставлял при помощи Калькулятор фьюзов AVR , при выставлении фьюзов было окошко с частотами , может что там не так выставил частоту ,
| | Сообщение # 137
N-удалён
Постов: 2270
Какой прибор собираете ????? Почему на скрине стоит тини 2313 ????
| | Сообщение # 138
dima
Постов: 38
Электродыч , подскажи пожалуйста куда как что шить , там два раздела FLASH , EEPROM , и какую частоту ставить в окошко под надписью fusesДобавлено (07.01.2012, 14:12) --------------------------------------------- nickolay78, я собираю Клон PI AVR , это просто фотка с нета , там я выставлял mega 8
| | Сообщение # 139
N-удалён
Постов: 2270
Шить надо во флешь , тактирования выставить от внутреннего генератора .
| | Сообщение # 140
dima
Постов: 38
да я шил во флеш , а про тактирование чтото я непонял , если можно по подробней
