Импульсный металлоискатель Клон PI AVR
| | Сообщение # 161
dima
Постов: 38
skateman, такие прогеры продаются на радиорынке , да я тожея думаю что производство небольшой канторы паходу как я понят белтелеком, я его у друга взял папользоваться , сылки на них тоже есть , немогу вставить, да консольная !Добавлено (08.01.2012, 12:14) --------------------------------------------- Электродыч, большое спасибо, печатку уже нашол
| | Сообщение # 162
skateman
Постов: 2201
dima, дело в том что я пользуюсь GUI оболочками для avrdude, с консолью ни разу не работал. если у тебя есть в компе com порт, значит есть и LPT, может просто на заднюю панель не выведен, смотри материнку
| | Сообщение # 163
dima
Постов: 38
skateman, да я на материнке смотрел , только com ,lpt там точно нет !Добавлено (08.01.2012, 12:59) --------------------------------------------- я думаю что lpt исли есть com не так и важен
| | Сообщение # 164
skateman
Постов: 2201
dima, собирай тогда программатор Громова - он для com и проще не бывает, сморти el-shema.ru
| | Сообщение # 165
dima
Постов: 38
ещё хотелось бы узнать ,можно ли ставить провод длинной 1,2-1,5 м от програматора до com порта ?, просто провод есть с разьёмом от мышки
| | Сообщение # 166
skateman
Постов: 2201
dima, лучше не более 0,5м, а то может с косяками прошиться или вообще не будет МК определятся
| | Сообщение # 167
dima
Постов: 38
skateman, спасибо , паять завтро буду пойду сейчас плату травить  Добавлено (13.01.2012, 19:47) --------------------------------------------- вот собрал програматор , включил прогер, запустил понипрог , контролер определился , при нажатии кнопки чтение выбивает ошибку -24 , при нажатии пропустить чтото считывается , калибровку выполнял всё делал как описывал электродыч , но контролер не прошивается , в чём мобет быть причина ?
| | Сообщение # 168
Электродыч
Постов: 3755
Прогу устанавливал, русифицировал и настраивал согласно описанию?
| | Сообщение # 169
dima
Постов: 38
да всё делал , согласно описанию , а как правильно включать прогер ? я вставил мк в прогер , включил в ком , подал питание , запустил прогу
| | Сообщение # 170
Электродыч
Постов: 3755
Включил ты его правильно.Проверь еще раз монтаж.Кстати,а камень до этого прошивать не пытался(может косяковой попыткой что то не то прошил?).
