Импульсный металлоискатель Клон PI AVR
Сообщение # 111
Электродыч
  Постов: 3755   U
Концы скручивать и пропаивать, обмотка мотается внавал.
Сообщение # 112
duke
  Постов: 58   ОК
не подходит пишит выходной каскод более 419ма
Сообщение # 113
Электродыч
  Постов: 3755   U
Значит надо отматывать.Можно попробовать программу для расчета катушек (только диаметр провода учитывать обобщив диаметр двух жил),расчитать количество витков.
Сообщение # 114
duke
  Постов: 58   ОК
буду пробовать
Сообщение # 115
Электродыч
  Постов: 3755   U
Удачи!
Сообщение # 116
duke
  Постов: 58   ОК
получилось за место 30 витков 23 и по покозателям 20см монета 50коп 2010г за место 30см буду пробовать дальше
Сообщение # 117
Электродыч
  Постов: 3755   U
Раз не бросаешь,значит скоро будет нужный результат! biggrin
Сообщение # 118
duke
  Постов: 58   ОК
намотал 0.09 проводом 30витков упала чувствительность до 10-15 см
Добавлено (30.10.2011, 23:23)
Интересно на кощей 5им можно залить прошивку к примеру от клона или шанса?
Сообщение # 119
Электродыч
  Постов: 3755   U
Нет,нельзя. sad
Сообщение # 120
duke
  Постов: 58   ОК
Очень жаль не неплохая бы вещь получилась sad
Добавлено (01.11.2011, 17:23)
индуктивность катушки на что влияет чем больше тем лучше или на оборот мне подогнали 70 витков провода 0.71 как лучше поступить
