Импульсный металлоискатель Клон PI AVR
Сообщение # 101
Электродыч
  Постов: 3755   U
Да нет, все правильно.Просто у Bajda что то не так работает ( из полупроводников), по крайней мере у меня такое впечатление складывается.
Сообщение # 102
bajda
  Постов: 7   ОК
спасибо за консультации собрал вторую плату (лично рисовал под свои детали) включил все работает просто блеск
Сообщение # 103
Wital
  Постов: 30   ОК
Электродыч,
"в помещении работает отлично.В поле земля чернозем на растоянии 7-10 см от земли нормально когда ложиш катушку на землю срабатывает как на метал пол-шкалы"
- получается, что в "помещении" его успокоили и пошли на "землю". А оно так не правильно, однако.
PS. Вдогонку, 98% успеха правильный монтаж, остальное мелочи smile
Сообщение # 104
Электродыч
  Постов: 3755   U
Насчет монтажа - прямо в точку! smile
Сообщение # 105
duke
  Постов: 58   ОК
не могу найти провод для намотки
Сообщение # 106
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Quote (duke)
Прям чудеса какие то smile А где ищите ??? Можно купить в магазине , в перемотчиков моторов , в металлоломе , где угодно его найти можно . Можно намотать из двух , или трех проводов .
Сообщение # 107
Электродыч
  Постов: 3755   U
В конце концов, если совсем худо, можно по свалкам прогуляться или по частному сектору - наверняка у кого-нибудь найдется старый цветной телек под разборку.
Сообщение # 108
duke
  Постов: 58   ОК
ну у перемотчиков моторов мне сказали что таким не занимаюца а в пункте приема даже брать не захотел от внешнего вида только из витой пары если в двое эт сколько получитца
Сообщение # 109
Электродыч
  Постов: 3755   U
Провод складываем вдвое, количество витков мотаем такое же, как и при применении штатного провода.
Сообщение # 110
duke
  Постов: 58   ОК
Спосибо огромное сегодня буду пробовоть
Добавлено (24.10.2011, 17:40)
мда плохо что на кощей 5им нет распознование металла
Добавлено (24.10.2011, 18:04)
а их скручивать меж собой
