Импульсный металлоискатель Клон PI AVR
| | Сообщение # 81
Электродыч
Постов: 3755
Maks8972, а катуху чем нибудь пропитывали? Бывало и у меня подобное, когда пробовал катухи собирать на клею для потолочной плитки - даже пропитанные цапоном, после нанесения этого клея не работали толком.Катуху (если есть возможность) еще одну мотаните (для верности результата); подстроечник (если однооборотный стоит) смените; покопайте цепь силового транзистора (на открывание/запирание); попробуйте поменять несколько TL (разных производителей/выпусков).
| | Сообщение # 82
bajda
Постов: 7
Скажите пожалуйста можно заменить ВС546 на ВС847 смд
| | Сообщение # 83
skateman
Постов: 2201
Можно если он npn
| | Сообщение # 84
MAKS8972
Постов: 7
Катуху совсем не пропитывал, обматал изолентой, сделал уже две. Подстроечник многооборотистый! Чувствительность сейчас стала больше, оказывается был высыхший кондер С1, хотя был новым. Сейчас 5коп СССР видет 3-4 см. Лучшего результата ни как не могу добится. Проверил уже все что можно, напряжения по схеме в том числе. По поводу TL особого выбора нет, попробую что не то найти. Может надо еще какими деталями подстраивать?
| | Сообщение # 85
Электродыч
Постов: 3755
Пятак на 3-4 см - да некоторые набиенщики дальше видят.По карте напряжений тоже полный порядок - тогда выход один - проверить еще раз все досконально (подстроечник в том числе, может ему голову свернул; номиналы резюков тестером (а не по маркировке)), и пробовать настраивать в поле. (если монтаж правильный и косяков нет, то вывод только один - металл и помехи вокруг).
| | Сообщение # 86
MAKS8972
Постов: 7
Электродыч, может я его настраиваю не так как надо! Напиши методику настройки? Проверил уже все, что можно. И в поле пытался настроить, но ни чего не выходит. Еще объясните пожалуйста, для чего нужен "барьер" и как его правильно выставить? Также вопрос по поводу "отстройка земли" пробовал менять, ни чего не меняется.
| | Сообщение # 87
N-удалён
Постов: 2270
MAKS8972 по какой плате собирали прибор ? Я на сколько знаю одна плата в сети завелась не рабочая ! Потом посмотрите на обвязку ОУ , тестером резюки проверьте .
| | Сообщение # 88
MAKS8972
Постов: 7
Собирал но этой! резюки проверял все, карта напряжений соответствует. Скажите по подробней как настроить, возможно проблема в том что настраиваю ни так.
| | Сообщение # 89
Электродыч
Постов: 3755
Maks8972, принцип настройки такой же как у прибора Клон.Хотя мне все таки кажется что имеет место какой то косяк в районе операционника (скорее в приемных цепях копать надо).
| | Сообщение # 90
MAKS8972
Постов: 7
Всем привет. Поменял операционник, стало лучше. Вопрос, можно ли на нем отключить поиск черного метала? Если да, то как?
