Самый лучший металлоискатель
| | Сообщение # 271
Старыйпенёк
Постов: 53
YAD, У меня третьим был Tesoro Golden Sabre Light (уже продал) и считаю что аппарат работал очень даже неплохо, единственно не было отстройки грунта (но можно это простенько добавить) а товарищ купил "Соху" и зае.....ся с её настройками, особенно по частоте (зачем это сделано не пойму, задал вопрос автору - он обиделся) так что если делать самому, то на "рассыпухе" аналоговую, поработать, а там - как понравится, лично я считаю что линейка "Tesoro" заслуживает внимания!!!
| | Сообщение # 272
YAD
Постов: 8
Ну регулировка частоты, я так понимаю, нужна чтобы можно было на разных катушках работать. Например на 17кГц на пляже(мелкое золото), а на 8кГц в поле на монетки. Регулировка частоты в рамках одной катушки, я так понимаю нереал? Потомучто если на одном приборе и на одной катухе менять частоты, то прибор будет оч универсален. Поправте если не правильно понял Соху. Тосеры однозначно заслуживают внимания. Я склоняюс к эльдорадо, частота 10кГц(универсал). Золотая Сабля заточена под пляж и золото, высокочастотная 15кГц. Новсетаки есть ещё сомнения, на что потратить даже не дньги, а время(
| | Сообщение # 273
Старыйпенёк
Постов: 53
YAD, Если так долго думать, то всё "золото" достанется конкурентам, а они ходят прямо рядом (очень-но много стало хлопцев с клюшками) Нужно быстренько делать МД и идти работать, требование в начале только одно - хорошая дискриминация, брать конструкцию из Нэта где всё подробно расписано, (плата, настройка, катушка) и не жевать сопли, практика здесь, сильнее теории!!!
| | Сообщение # 274
timoha
Постов: 273
YAD,Терм в самый раз, по простоте сборки и настройки. За неделю управишься. А главное что он работает даже очень неплохо как по мне.
| | Сообщение # 275
YAD
Постов: 8
Ну вот опять Терм или Эльдорадо)) Какая разница и есть ли она? Трио намного сложнее? Если уж терминатор собирать. Старыйпенёк Я не претендую на всё золото. Зарабатываю на работе. А это что то вроде активного отдыха)
| | Сообщение # 276
Старыйпенёк
Постов: 53
YAD, Как я понял, до активного отдыха тебе далеко, спи спокойно, наш дорогой друг!
| | Сообщение # 277
Электродыч
Постов: 3755
YAD, собери тогда балансный пляжник на одной микросхеме-Bounty Hunter кажется его название было-TL074 и немного обвязки-вот и весь МД .На каком то из англоязычных форумов его схемка была...
| | Сообщение # 278
YAD
Постов: 8
Почему же? Ладно буду Эльдорадо собирать. Хотел его всеравно собрать, до того как клона собрал. Потом может 6000 если попрет соберу или вон рекомендуют IDX Pro но ветка по нему маленькая, повторивших мало.
