Металлоискатель Кощей
Сообщение # 41
fraer
  Постов: 469   Друзья
да кощей прожорливей клона в половину, полюбому нада брать акомулятор ампера 2-4.
Сообщение # 42
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
Электродыч, вот нашол по кощею ветку.
мозги на мега16
аккум заряжен
катушка не обрывная, проверял прямо на плате
подключина ли катушка или нет сигнал ти-ти-ти-тааа, пауза 10 секунд и опять ти-ти-ти-тааа.
и так по кругу
Добавлено (13.03.2014, 22:36)
завтра сниму со штанги и припру домой тогда фото будут покачественее.
Файлы: 8190418.jpg (108.8 Kb) · 0880856.jpg (110.4 Kb) · 8821695.jpg (87.6 Kb) · 8867474.jpg (94.8 Kb)
Сообщение # 43
Mars
  Постов: 287   Друзья
скорее всего что-то с прошивкой
Сообщение # 44
N-удалён
  Постов: 2270   Х
В такт с твоим ттитита должен обязательно мигать один из всетодиодов, какой именно по счету мигает ??
Сообщение # 45
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
nickolay78, кажись средний, что красный так ет точно, приду с работы точно отпишусь
Сообщение # 46
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Если мигает первый светодиод - короткое в датчике.
................. Второй светодиод - аккумулятор разряжен
................. Третий светодиод - неисправность при самотестировании, самое плохое мигание smile только выбрасывать в таком случае. Это может быть повреждена прошивка или отгоревший какой то из портов проца .
Сообщение # 47
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
nickolay78, а если четвертый???
Файлы: 3672955.jpg (75.0 Kb)
Сообщение # 48
Электродыч
  Постов: 3755   U
ur5rnp, об этом надо у разработчиков спросить http://www.metdet.ru/PI.htm
(Хотя по ходу дела кранты прибору sad )
Сообщение # 49
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Зеленый светодиод считается как ноль. Это у тебя моргает третий светодиод, слетела прошивка. Прибор на распайку, слет прошивки случай не гарантийный, разработчик в таком случае на халяву прибор не поменяет и на халяву не поменяет проц, и тем более не даст прошивку smile
Файлы: 0775574.png (204.9 Kb)
Сообщение # 50
Mars
  Постов: 287   Друзья
у меня тоже валяется такой прибор ,тест проходит нормально,только не реагирует на металл,я думаю что полетелОУ,выпаять нечем так как нету у меня фена для демонтажа
