balamut Плату не подгонял так лепил где растояние меньше между дорожками ну где не доставал то одну часть подпаивал а к другой проводок с волосину.Да ещё удобно мелкие чип детали выпаивать и паять если сложить 1мм провод вдвое и намотать на жало и закрепить скобой.Добавлено (09.12.2015, 21:14)
Подскажите пожалуйста при сборке надо придерживаться списка деталей или схемы? По схеме р58 и р65 300кл по списку200и 180кл. так же р76300кл 200кл где правильно ?Терминатор ПРО тоже р49 100 ом правильно или 100кл ? Разница большая ведь.
