В металлоискатель аккумулятор от шуруповёрта
FanShah
Добрый вечер!! У меня есть фишер Ф2 решил я на нем в целях экономии поставить 18 вольтовый акамулятор от шуруповёрта , чтобы не тратиться на кроны. подключил всё по цепочке + потом +- а потом минус , включил всё работает кроми одной беды нету звука , думал что что то спалил но нет на кронах он работает , что может быть причиной????
avatar
Постов: 305
Вам надо разделить питание 18 вольт попалам , т.е. вывести среднюю точку от питания и подключить согласно схемы.
Илюха7
Постов: 157
+- с середины банок вывели? Должно работать... хотя у меня вот квазар гудел динамиком от силового аккума литиевого, проблема решилась установкой резистора в разрыв между аккумом, а от БП и ni-mh нормально работал. А аккумы крона не проще купить?
Электродыч
Постов: 3755
Илюха7, в принципе было бы получше и веса меньше.Но к ним еще зарядник надо брать(собирать).
Bender_B_Rodriguez
Постов: 210
Ребят,вопрос в тему, занялся переделкой своего квазара, (штанга,корпус Z-80, разъемы..) встал вопрос с питанием, от акума 12V 1.3А (от шуруповерта) решил отказаться, ввиду того, что фонил динамик, приходилось впаивать резистор в разрыв между акумом и прибором , хочу попробовать банки от ноутбучной батареи, (имеются в наличии, от "списанных ноутов" , имеется холдер на 4 банки,будет использован в приборе) , но ставить хочу две банки,в сумме получается 6,2 v , достаточно ли это для питания прибора?
Ordos6235
Постов: 255
У меня 3,всё нормально.
Илюха7
Постов: 157
Bender_B_Rodriguez 2 банки Li-Ion 8,2 В будет полный заряд, после 7 в уже начинает быстро разряжаться, а 6,2 в это уже почти разряжены. наибольшее время будут держать с 8 до 7 в.
Электродыч
Постов: 3755
Bender_B_Rodriguez, все зависит от стабилизаторов прибора-глянь датыш и все станет ясно-если аккум разрядится ниже нижнего предела прибор будет вырубаться или вести себя нестабильно.
Bender_B_Rodriguez
Постов: 210
Электродыч, знать бы еще как даташит смотреть ,да и вообще, знать бы что такое даташит )) не силен я в этом..,не радиолюбитель к сожалению ..,припаять могу, когда например как говорится "ткнули носом" .., ну еще правда три пирата собрал сам,по инструкции)) На одном стабике есть цифры 5,0, на двух других 3,3, так понимаю, это что то с вольтажом связано? ))
Электродыч
Постов: 3755
Bender_B_Rodriguez, если кратко-для стабильной работы на AMS1117 нужно минимум 6,5 вольт напряжения от аккумулятора,т.е. 6,2 вольта маловато.
