В металлоискатель аккумулятор от шуруповёрта
| | Сообщение # 11
Bender_B_Rodriguez
Постов: 210
Электродыч, все понял, поставил три банки, в сумме 8.8 вольт , просевшие, фона нет, вроде нормально, при полном заряде будет 9,3,этого точно достаточно ))
| | Сообщение # 12
alex---1967
Постов: 14
Цитата Добрый вечер!! У меня есть фишер Ф2 решил я на нем в целях экономии поставить 18 вольтовый акамулятор от шуруповёрта , чтобы не тратиться на кроны. подключил всё по цепочке + потом +- а потом минус , включил всё работает кроми одной беды нету звука , думал что что то спалил но нет на кронах он работает , что может быть причиной????
У меня АКБ 18V от шуруповерта metabo Li-Ion Напряжение между крайним левым выводом "-" и крайним правым выводом "+" составляет 13,2 В в покое, если нажать проверочную кнопку - то кратковременно повышается до 19,7 в. Напряжение между средним выводом "Т" и крайним правым выводом "+" составляет в покое 12,7 В , а если нажать проверочную кнопку - кратковременно возрастает до 18,5 В.
Выводы делайте сами.
| | Сообщение # 13
palpalych
Постов: 7
[Извини друг у меня не получается может ты сам ?
| | Сообщение # 14
Che_GueVova
Постов: 101
Bender_B_Rodriguez, не правильно. 1 банка лития: полный заряд 4,2 в, 3-3,2 вольта считается полный разряд (приблизительно). Итого 2 банки от 8,4 до 6,4 вольта. То что доктор прописал. Сам пользуюсь 2 банками лития на квазаре. И хоть банки из старого ноута, заряда хватает на несколько копов. Только имейте ввиду, что заряжать нужно специальным зарядным для лития. Советую купить на али 2 платки - обойдется где-то в доллар.
| | Сообщение # 15
Илюха7
Постов: 157
тока Li-Ion а именно такие акб в ноутах и т.д. 4,1 В полный заряд, Li-Po 4,2 в, LiFe-Po меньше чем эти, забыл скока, кажется 3,8 В.Добавлено (14.11.2015, 22:37) --------------------------------------------- хотя они живучие, товарищ купил квазар авр, там аккум от шуруповерта был приделан, открыв его мы увидели несколько литиевых банок от ноута и последовательно с ними Ni-Cd шуруповертовские и заряжалось все это китайским БП и работало
| | Сообщение # 16
Bender_B_Rodriguez
Постов: 210
Che_GueVova, хммм, теперь уяснил ) спасибо за исчерпывающую информацию)), а что за платки? можно ссыль,если не затруднит?)
| | Сообщение # 17
Slavochny
Постов: 152
| | Сообщение # 18
Bender_B_Rodriguez
Постов: 210
Slavochny, Отлично, спасибо!)) заказываю ) удобная штука, можно прямо в машине заряжать, от юсб, ., к примеру пару на зарядку, а с парой ходишь ))
| | Сообщение # 19
onlooker
Постов: 43
Или на али такие-же можешь глянуть.Я брал. Пробовал недолго заряжать акумы с убитого ноута,вроде микросхема не греется.
| | Сообщение # 20
Boltyara
Постов: 1212
