здравствуйте, нужен совет есть цифровой но хочу собрать какой то аналоговый прибор может фирмы тесоро сибола, ельдорадо, сабля, лобо или вайтс. но интересно какой из них лучше по разделению целей черный цветной метал?
Дима8007, вопрос некорректен-все эти приборы хороши по своему для каждого конкретного поисковика-попробуйте сделать выбор,когда один будет хвалить одно а другой другое.Одним словом-чтобы выбрать лучший нужно собрать и попробовать в деле все .
По моему самый лучший прибор в этом плане- это тот, который не будет вносить "отсебятины". Сейчас хожу с Грозой-6 (датчик кольцо 240мм, частота 6,3кГц), прибор хорош, особенно по дальнобойности, но даже с кольцом, очень часто приходиться отвлекаться на идентификацию (не копать) всякого черного шмурдяка, типа ржавых ухналиков, закрученных самым причудливым образом. И всему виной канальные фильтра, которые "звенят", да и у самого датчика опять же есть зоны инверсии, боковая чувствительность (даже у кольца, просто они прижаты к плоскости датчика). На очереди Вератор, там статика- думаю, часть проблем это решит. Вот если бы еще и датчик без инверсионных лепестков...
