  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Моно катушка для мд
Сообщение # 61
Электродыч
  Постов: 3755   U
s_hura_85, можно хоть сожительствовать biggrin biggrin biggrin с электроникой-если он занимался передатчиками или еще чем,то это не значит что он профи в металлодетекторах.Датчики на феррите имеют только пинпойнтеры да магнитометры(феррозонды)-дискрима от последних-как от козла молока biggrin ,да еще на магнитное поле Земли реакция.Если он соберет прибор на феррите да еще с хорошим дискриминатором-мы ему премию выпишем всем коллективом! smile
Сообщение # 62
s_hura_85
  Постов: 62   Друзья
Электродыч, ахаха рассмешил я ему передам пусть на премию зарабатывает biggrin
Сообщение # 63
s_hura_85
  Постов: 62   Друзья
Электродыч, что можете вот поэтому поводу сказать стоит так подключать или нужно на обе катушки параллельно емкости подключать?
Добавлено (23.07.2015, 09:25)
Электродыч, сколько приблизительно требуется эпоксидки для заливки датчика? и можно ли ее чем то заменить?
Файлы: 2147396.gif (4.7 Kb)
Сообщение # 64
snaiper
  Постов: 181   Друзья
Эпоксидка в любом строймагазине, полиэфирная смола спрашивай ,где для авто краски,лаки ,и прочую химию продают.
Сообщение # 65
s_hura_85
  Постов: 62   Друзья
snaiper, да был уже нет нигде, сеичас звонил знакомому в мебельнои фирме работает у него спросил он говорит сам ищу ни где нет...
Добавлено (23.07.2015, 09:57)
snaiper, а заменить ее ни чем нельзя да?
Сообщение # 66
snaiper
  Постов: 181   Друзья
Нет,ничем не заменишь скорее всего. Должна быть жесткость, чем то горячим/расплавленным нельзя заливать.
Сообщение # 67
s_hura_85
  Постов: 62   Друзья
snaiper, понятно ладно буду искать эпоксидку
Добавлено (24.07.2015, 05:58)
Электродыч, сделал форму из пенопласта катушку уложил, закрепил спичками и настроика ушла, немного подобрал конденсаторы и получилась так что чуика возрасла чуть ли не в два раза но при включении дискрима не видит некоторые металлы, меняю кондеры дискрим начинает работать нормально но чуйка понижается снова, нельзя ли как то сделать чтоб заработал дискрим при наивысшеи чуике?
Сообщение # 68
Электродыч
  Постов: 3755   U
s_hura_85, в ТХ емкость последовательно,в RX-параллельно.Далее-какие конденсаторы вы подбираете после разгона катушек?! wacko Катушки разогнали-ничего не трогаем,только сводим.Если с чуйкой проблема-еще раз настраиваем катушки-повторно-и опять сводим.
Сообщение # 69
s_hura_85
  Постов: 62   Друзья
Электродыч, резонанс не настраивается(т.к. максимальное напряжение 5,9 В переменки больше не получается), я замерил частоту на родной катушке 6,9 кГц напряжение на неи 5,6 В, вот к этим параметрам и подгоняю самодельную катушку емкостями, частоту один в один делаю как на родной свожу в ноль и при дискриме некоторые металлы цветные он не видит (начинаю добавлять или убавлять емкость дискрим начинает работать но чуика уменьшается) замучился уже с этим датчиком...
Добавлено (24.07.2015, 14:41)
Электродыч, попробовал моно датчик намотать по данным датчика на мд кощей, все сделал намотал уложил а настроить не поиму как там на саите ( http://www.metdet.ru/Sensor_D27.htm ) описана настроика в самом меню мд кощеи, настроика идет с помощью переменного резистора, настроечного витка и изменением количества витков на РХ но куда прибор подключать не поиму там то все на дисплее выведено все показания а мне куда осцилограф подключить незнаю....
Сообщение # 70
Электродыч
  Постов: 3755   U
s_hura_85, как с DD подключаете-так и здесь подключайте.
  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
