Соха-3TD-М
| | Сообщение # 82
Faka-andrey
Постов: 119
ребята подскажите пожалста плата под ДИП робочая, без глюков?
| | Сообщение # 83
янукович
Постов: 76
Плата рабочая. Сам собрал (только внимательно смотреть на "ноги" транзисторов). Запустилась сразу. Но как она работает, не скажу. Еще не сделал датчик.
| | Сообщение # 84
Электродыч
Постов: 3755
янукович, а земли не переразводил,так оставил?
| | Сообщение # 85
янукович
Постов: 76
Земли так оставил. Вроде соответствуют Авторской схеме. Если скажете как лучше, переделаю. Пробовал подключать пробные, те что были (сделаны не по рекомендованным данным) обмотки, баланс сводится нормально.
| | Сообщение # 86
Электродыч
Постов: 3755
Не успели мы третью Соху собрать-автор уже выложил схему нового проекта-Фортуна(модернизация С-3TD-M).Кому интересно -сходите на авторский сайт,взгляните .
| | Сообщение # 87
Faka-andrey
Постов: 119
ребята подскажите как настраивать катушки, как в квазаре или с разницей в сотню герц?
| | Сообщение # 88
янукович
Постов: 76
РХ выше от ТХ на 800Гц приблизительно.
| | Сообщение # 89
Faka-andrey
Постов: 119
а если ниже?
| | Сообщение # 90
N-удалён
Постов: 2270
Печатка Сохи с обычными переменниками и ОУ в DIP корпусах . Переменники приклеиваются к плате обычным супер клеем , держатся мертво , проверено
