Доброе утро! raull, Спасибо за помощь. Катушки две: и планарная 20 см -358 мкГн и обычная 58 см-396 мкГн. Вчера поставил ваши настройки: прибор стал работать получше. Проблема в 357-ой. Видно мне тоже попалась бракованная партия. Попробую подобрать резисторы..Там будем посмотреть..
Вернулся на доработку FelezJoo_PI который был мню собран в единственном экземпляре. По отзывам пользователя прибор "Крутяк" можно настроить на поиск любых металлов и разных размеров, хотя прошива демо. Попросил добавить наушники с регулировкой громкости и перевести на 2 аккума 16850. Вот сижу думаю, может кто даст умный совет?
2 лития сдохнут через час. Прибор прожорлив. Особенно на "высоких" частотах. Я бы поставил акб 6вольт с преобразуем. По логике для одного копа должно хватить- если рыть много и глубоко:)
По литию понял спасибо! По регулировке звука думаю уменьшить R18 до 1к и поставить после него переменник на 4,7к. Как думаете прокатит? Интересно а в полной прошиве звук регулируется?
Вариант регулировки(теоретически)должен "прокатить". Хотя все современные уши уже со встроенным регулятором. В рабочей прошивке громкость тоже не регулируется. Думаю,что автор просто забыл про громкость, так как не вижу смысла урезать эту функцию в демо версии
