PIM-2 Pulse induction metal detector
Сообщение # 201
Погранец
  Постов: 22   ОК
raull, Спасибо,камрад.
Вчерась пытался что-то в этом роде выставить..
Сегодня забью ваши параметры..
Сообщение # 202
raull
  Постов: 9   ОК
... катушкa паук или корзина...
...рекомендуется 350uH - 1 ohm - Spider-loop search...не пробовал
...и все таки CLONE PI пока лучше ....
... подобрать R11, R12, R9 ....
Сообщение # 203
Погранец
  Постов: 22   ОК
Доброе утро!
raull, Спасибо за помощь.
Катушки две: и планарная 20 см -358 мкГн и обычная 58 см-396 мкГн.
Вчера поставил ваши настройки: прибор стал работать получше.
Проблема в 357-ой. Видно мне тоже попалась бракованная партия. sad
Попробую подобрать резисторы..Там будем посмотреть..
Сообщение # 204
walkmanswalk
hi dear friend
the operation pim-2 counter stop hex for felezjoo hex Can you do it?
Файлы: v3.35.zip (19.2 Kb)
Сообщение # 205
192289
  Постов: 5   ОК
А какая катушка рекомендована?
Сообщение # 206
Boqun
  Постов: 210   Друзья
Вернулся на доработку FelezJoo_PI который
был мню собран в единственном экземпляре.
По отзывам пользователя прибор "Крутяк"
можно настроить на поиск любых металлов
и разных размеров, хотя прошива демо.
Попросил добавить наушники с регулировкой
громкости и перевести на 2 аккума 16850.
Вот сижу думаю, может кто даст умный совет?
Сообщение # 207
Погранец
  Постов: 22   ОК
2 лития сдохнут через час. Прибор прожорлив. Особенно на "высоких" частотах. Я бы поставил акб 6вольт с преобразуем. По логике для одного копа должно хватить- если рыть много и глубоко:)
Сообщение # 208
Boqun
  Постов: 210   Друзья
По литию понял спасибо!
По регулировке звука думаю уменьшить R18 до 1к
и поставить после него переменник на 4,7к.
Как думаете прокатит?
Интересно а в полной прошиве звук регулируется?
Сообщение # 209
Погранец
  Постов: 22   ОК
Вариант регулировки(теоретически)должен "прокатить". Хотя все современные уши уже со встроенным регулятором. В рабочей прошивке громкость тоже не регулируется. Думаю,что автор просто забыл про громкость, так как не вижу смысла урезать эту функцию в демо версии
Сообщение # 210
melan
  Постов: 999   Друзья
Интересно посмотреть видео поиска на реальном грунте. Фокусы по воздуху не в счет.
