Металлоискатель КЛОН
| | Сообщение # 361
сасоделкин
| | Сообщение # 362
N-удалён
Постов: 2270
Нет у них хефок !
| | Сообщение # 363
TGU
Постов: 2
Расскажите пожалуйста подробно о работе пятой кнопки в прошивке 1.2.2 "Приходится врубать защитный интервал (на увеличение)" - это с помощью кнопок 1-2?
| | Сообщение # 364
Электродыч
Постов: 3755
TGU, на сайте автора все расписано.Видимо придется и здесь описать работу кнопок.Кнопка 5 (Меню) - нажимаем, загорается 10 светодиод;теперь можно регулировать защитный интервал (кнопками Барьер в плюс или минус);выставить минимальное напряжение аккумулятора (чтобы прибор выдавал звуковой сигнал когда необходима подзарядка) можно посредством кнопок регулировки звука.Сделав все необходимые настройки выходим из Меню повторным нажатием кнопки 5 (светодиод гаснет).
| | Сообщение # 366
Алексс
Постов: 24
| | Сообщение # 367
Электродыч
Постов: 3755
Только стоит китайская керамика (конденсаторы) и совершенно лишний индикатор питания (ВАТ).Хотя в целом - красота!
| | Сообщение # 369
Электродыч
Постов: 3755
И почем такая красота?
| | Сообщение # 370
Алексс
Постов: 24
Я ПОД ЗАКАЗ 30 ШТУК ДЕЛАЮ.
--------------------------------------------- ТАК ЧТО НАСЧЕТ КОНДЕРОВ .ПЛОХО РАБОТАТЬ БУДЕТ?
