MD "Fortune_M"
| | Сообщение # 62
ozzy
Постов: 88
у 2940 "распиновка" другая чем у остальных Low Drop Out
| | Сообщение # 63
Шурави
Постов: 119
А изменить плату ..........Слабо
| | Сообщение # 64
ozzy
Постов: 88
| | Сообщение # 65
Электродыч
Постов: 3755
Шурави, да можно и не менять-взять в 220 корпусе и ноги повывернуть,если нужно
| | Сообщение # 66
trifan
Постов: 9
Здравствуйте такой вопрос,,на первой странице данной темы выложена печатка фортуна м в дип корпусах,рабочая ли она?и на какой плате лучше собрать дип или смд
| | Сообщение # 67
Шурави
Постов: 119
Электродыч, Это очень сложная операция И разные бумажки читать надо. trifan, Фортуна-М в СМД собрали не очень много а в ДИПе сомневаюсь шо ктото взялся.
| | Сообщение # 68
Электродыч
Постов: 3755
Шурави, это точно-а читать у нас не любят-хотят все и сразу,а потом форум полон вопросов за которые надо в электронный детский сад гнать http://radioskot.ru/forum/8
| | Сообщение # 69
Rostja
Постов: 9
Ropcsika, 1.MD PCB dirty! 2.power from the power supply 220V / 12V. One should always feed on battery
| | Сообщение # 70
Ropcsika
Постов: 3
Ok thanx. I will try with battery, because i tried with 220/12 volt power supply
