MD "Fortune_M"
| | Сообщение # 51
Шурави
Постов: 119
Таки разбираюсь, после Квазара как-то непрывычно при настройке столько клавиш давить
Добавлено (07.12.2014, 12:12) --------------------------------------------- Задрал ток ТХ до 248ма при разбалансе 1.8в появилась селекция и 2-3х-секторные сигналы, сделал вывод шо нужно делать датчик для Фортуны а то у меня датчики заточены под Квазар (экран подключен на один конец RX) У Фортуны RX подключается кам-кам по другому.
| | Сообщение # 52
rivaz
Постов: 6
Вот и у меня квазаровский датчик , толком не пошел, хотя на квазаре работал хорошо. Селекции с ним на фортуне , так и не добился. Шурави , а как у вас чуйка в режиме пина, а то у меня выше чем в режиме поиска.
| | Сообщение # 53
Шурави
Постов: 119
В режиме поиска чуйка на 5коп ссср при 100ма 32-33см, при 248 цепляет 40см, в пине почемуто на много ниже.
| | Сообщение # 54
rivaz
Постов: 6
А у меня наоборот в режиме поиска 23 24 см при токе 83 ма , а в режиме пина 37- 38 см. Сейчас изготовим другую катушку и будем посмотреть.
| | Сообщение # 55
Шурави
Постов: 119
videonet80, Купил LM2940L в ДИПе лишнее обрэзал и получилось аля-смд С наступившим новым ГОДОМ !!!
| | Сообщение # 56
rivaz
Постов: 6
Lm2940 брал в имраде
| | Сообщение # 57
lanick
Постов: 7
Какой резонанс используется в Tx и Rx? как лучше подключать контурные конденсаторы?
| | Сообщение # 58
Электродыч
Постов: 3755
lanick, ТХ последовательно,RX в параллель.Но с целью эксперимента можно крутить как угодно .
| | Сообщение # 59
ozzy
Постов: 88
нет конечно , он в Украине
| | Сообщение # 60
rivaz
Постов: 6
К сожалению по России нет, а что в чип дип нету таких стабилизаторов ?
