Настройка пинпоинтера
new_yurok
Постов: 13
Всем доброго времени. Типичная ситуация, выбрал схему, почитал форум, вроде кто-то собирал, вроде работало. Сам собрал - не работает. Схема тут Ситуация такая. Сначала смутило то, что на схеме в нумерации деталей отсутствуют два конденсатора С4 и С8, потом подумал, что схема возможно была модернизирована и эти детали были исключены. Второй момент - мне не совсем понятно (и автор этого не поясняет), что означают резисторы R1(R1') и такая же ситуация с R3. R и R' - это разные резисторы? Зачем опять же давать такую странную нумерацию, почему не переименовать все детали числами. Далее. Начинаю промерять напряжения в точках, где написано (2,5В) относительно "-". Они равны и примерно 2,4В (может прибор у меня чуть врет). А вот резистором R1 я не могу настроить напряжение на 7 ноге микросхемы как написано 2,5В. У меня на ней 3,4В, причем от сопротивления R1 не зависит.
Уважаемые форумчане, подскажите, что делать и с чего начать проверку. Схему я сверил при монтаже не ошибся. Хотел проверить, пищит ли пьезик вообще, вешал соплю с резистором на "+" к базе транзистора (тот что ближе к пищалке) - пьезик хрюкает, значит транзистор исправен. А вот дальше как проверить я что - то не понимаю. Не силен я в этих делах. Буду рад любой подсказке
Цитата new_yurok (  ) что означают резисторы R1(R1') Ну в общем тут все просто. Это один резистор, который состоит из двух. Просто тот что с черточкой, подбирается при настройке.
new_yurok
Постов: 13
Я предполагал нечто подобное. Но на монтажке этого не увидел, там два разных резистора, просто меньшего размера. Думаю, что подбор этих деталей требуется для стабильной работы и донастроек. Прибор должен работать хоть как то без этих подстроек. Да и полевик я смог достать только с буквой Е (по идее высокочастотник, только номинальные параметры чуть выше, чем у базовых) Значит резисторы с " ' " лучше заменить подстроечником с соответствующим сопротивлением и бегунок в среднее положение(то есть R1 и R1' заменить на один 2к2 или на 4к4?)
Цитата new_yurok (  ) Прибор должен работать хоть как то без этих подстроек. Вот подбором R1 с черточкой, надо добится 2.5 вольт в контрольной точке. Но в первую очередь надо добиться генерации поисковой катушки на полевом транзисторе
Sulfid76
Постов: 260
new_yurok если полевик не с буквой А,то настроить не реально.Собрал 2 штуки таких,первый с КП303А работает как часы,а на втором уже пробывал и Е и с буквой Ж и BF245-такая же ситуация как описываете,напряжение меньше чем 3,5в не выставляется.Сработка идет при удалении мишени.Так второй и лежит мертвым грузом.Автор пинпоинтера на форуме писал, что необходим транзистор КП303А.
new_yurok
Постов: 13
Можно поточнее, что значит генерации? Вольтметром померить напряжение на стоке полевика, меняется ли оно при воздействии на катушку? Еще хочу свериться. На полевике: З - идет на катушку, И - на резистор R3, С - на R1, К - масса.Добавлено (11.08.2014, 13:28) --------------------------------------------- А на что можно заменить КП 303А? В магазинах везде только Е.
new_yurok, Цитата new_yurok (  ) На полевике: З - идет на катушку, И - на резистор R3, С - на R1, К - масса. Правильно. Генерацию проверяют или осциллографом, или частотомером. В точке соединения стока и резистора R1.
new_yurok
Постов: 13
Цитата Сергей-78 (  ) Генерацию проверяют или осциллографом, или частотомером. А если есть только мультиметр? У меня на нем есть частотометр до 200кГц. А какая там частота должна быть?
Цитата new_yurok (  ) У меня на нем есть частотометр до 200кГц Пойдет. При поднесении метала, частота должна изменятся.
new_yurok
Постов: 13
В любом случае надо сначала раздобыть полевик нормальный, вот задача так задача:) Заказать можно, но только начиная с буквы Б. Я посмотрел параметры в справочнике, А и Б не различаются, хотя это странно. Может все таки Б попробовать?
