  • Страница 2 из 4
Настройка пинпоинтера
Сообщение # 11
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
Ну у меня Б не было,может и прокатит.
Сообщение # 12
анархия
  Постов: 34   ОК
new_yurok, собирал данный пин с(б) работает и с другими буквами работает надо просто подбирать пин работает стабильно но есть минус на максимальной чувствительности есть реакция на магнитное поле выражается ложными срабатываниями при резком движении и повороте вокруг оси решение чуть чуть снизить чуйку до исчезновения ложников у меня получилось 5см без ложников на 5коп ссср меня устраивает еще с поливиками буть акуратней они статики боятся я пояю с заземленым пояльником и браслетом на руке
Добавлено (11.08.2014, 15:18)
гун став с ним чуйка больше да и чель легче найти
Сообщение # 13
анархия
  Постов: 34   ОК
потом собрал КВ V5 схема проще работает. чуйка поменьше чем у выше сказанного минус реакция на импульсные помехи с импульсными мд непоходиш
Файлы: 9391074.jpg (155.7 Kb)
Сообщение # 14
evgen87
  Постов: 358   Друзья
что это?
Сообщение # 15
new_yurok
  Постов: 13   ОК
Если есть возможность, какая частота должна быть на полевике и как должна меняться? У меня с транзистором (буква Е) 12кГц, на мелкие металлические предметы не реагирует, только если магнитом неодимовым помахать, тогда падает до 11.9кГц, если прижать в торец феритового стержня что - то металлическое или то же самый магнит, прибор кажет 0.
Сообщение # 16
анархия
  Постов: 34   ОК
evgen87, генератор управляемый напряжением в схеме указан
Добавлено (11.08.2014, 15:57)
new_yurok, тебе нужно подобрать резистор р1 р3 оставь пока как в схеме
Сообщение # 17
new_yurok
  Постов: 13   ОК
я так и не понял R1 и R1' это один резистор на 2к2 или двойной по 2к2 каждый?
Когда выставлю напряжение (если даст полевик), то по идее пин работать должен начать, остальные то напряжения у меня в норме.
Сообщение # 18
анархия
  Постов: 34   ОК
да это один резистор в плате будет один резистор просто для настройки пина надо к плате временно припаять два провода где должон стаять резистор к одному концу провода припаять 2.2к риз. к этому резистору припоять переменый резистор от переменого к другому концу провода крутить переменик до максимальноы чуйки затем измерить сопротивление двух резисторов записать найти такое сопротивление и в паять в плату
Сообщение # 19
new_yurok
  Постов: 13   ОК
Пробовал так, независимо от сопротивления резистора R1 напряжение на 7 ноге микрухи не меняется.
И вообще пин не реагирует на метал и даже на магнит при любом раскладе и сопротивлении R1.
А что касается R3? там суммарное сопротивление должно быть 680ом или каждой части резистора, один из которых подстраивается?
Сообщение # 20
анархия
  Постов: 34   ОК
р3 подбирается таким образом чтоб в точке указоной на схеме было 0.4 вольта
Добавлено (11.08.2014, 16:39)
подбирается тот который со штрихом
Добавлено (11.08.2014, 16:42)
с катушкой все нормально проверь попробуй концы катушки поменять местами
Добавлено (11.08.2014, 16:44)
транзистор боится статики перегрева ты мог его спалить
  • Страница 2 из 4
