Индикаторы VDI и годографы
Сообщение # 131
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
skypro1111, подключи его как показано на картинке и крути переменник---если 1602 исправен(ну не считая цифровой части),то на нем должен загореться верхний ряд кубиков.Тут бывает засада---не у всех дисплеев выводы 1 и 2 соответствуют тем,что на рисунке---бывает и наоборот.... wink
Файлы: 3471493.jpg (128.8 Kb)
Сообщение # 132
skypro1111
  Постов: 31   ОК
Подключил. Сгорела одна из "ляпок" на плате дисплея, аж дым пошел. И это от 4 вольт.
Сообщение # 133
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
skypro1111, вывод---на твоём дисплее развод питания не тот---обратный.Подкидывать питание всегда надо через амперметр и кратковременно для первого раза.Тогда ничего не горит...Добавлю----я тоже путал питание и ничего у меня никогда не горело.Дисплеи у меня все Winstar...
Сообщение # 134
skypro1111
  Постов: 31   ОК
Тут еще какая штука, на наклейке 1602b, но под наклейкой 1602f.
Сообщение # 135
skypro1111
  Постов: 31   ОК
Файлы: 1013077.jpg (194.1 Kb) · 2924343.jpg (157.4 Kb)
Сообщение # 136
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Странно что у тебя пошёл дым----ведь схема подключения в плате под 690 ИДЕНТИЧНА той что я тебе выложил...А именно 1-я нога на МИНУС,вторая на ПЛЮС...Когда ты включал в схеме дыма не было----вывод....Ищи косяк в пайке или разводке wink По поводу букв---смотри даташит
Сообщение # 137
skypro1111
  Постов: 31   ОК
Дым пошел через секунду, я даже за меременник не успел взяться :/
Черкз плату у меня на второй ноге было 1 или 2 вольта, точно не помню, но не 5..
Добавлено (27.06.2015, 20:41)
Паял по твоему архиву, залипух нет, все прозвонил, два раза промывал.
В общем, я сильно расстроен. А даташит на f не могу найти. Завтра пойду в имрад ругаться.
Сообщение # 138
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
На F и не найдёшь---его нет....Во всяком случае в каталоге Winstar....Попахивает подделкой...
Winstar
Сообщение # 139
skypro1111
  Постов: 31   ОК
Вот и я о чем.. а у тебя на наклейке и плате совпадают буквы?
Сообщение # 140
dom
  Постов: 854   Друзья
skypro1111, А не может ли он быть трех вольтовый?
