Индикаторы VDI и годографы
| | Сообщение # 101
Электродыч
Постов: 3755
2n7000, а зачем?!Это же не приемная часть самого прибора...Да и шкала наверное не пойми куда уйдет...
| | Сообщение # 102
2n7000
Постов: 34
Электродыч, вот тестирую по воздуху, предварительно. Обнаружение цели (прибор) 30+см, ВДИ отображение 20+см, может в грунте разница сблизится, но пока так.
| | Сообщение # 103
tesoro
Постов: 19
Цитата 2n7000 (  ) Кто то пробовал на модуле VDI на 690м добавить чувствительности? Enter\Next - Threshold - 1
| | Сообщение # 104
2n7000
Постов: 34
tesoro, в общем поигрался я с трешхолдом ВДИ разницы не заметил... Как подсветку организовать правильно? Название индикатора потерялось, присутствует надпись: 1602В REV.B если память не изменяет это WINSTAR. Или выводы 15 и 16 задействовать или сбоку гнезда Анод Катод? Фото если нужно сделаю позже. ... Проверил, 15 и 16 выводы соединены с выводами Анод Катод напрямую. 5в есть, осталось определиться с величиной токоограничивающего резистора.
| | Сообщение # 105
gudrat-bagirov
timoha,
| | Сообщение # 106
lusik
Постов: 26
Добрый день! Вопрос по годографу от RR http://rr-21.narod.ru Какая разница между 1 и 2 (кроме усложнения схемы и небольших косметических улучшений? (смущает выражение "оптимизация программы))? И второй вопрос: где брать, допустим, в Вайтсе те заветные +6,5в и -6,5в? Спасибо. ПС: иль можно взять наши +4 и -4в?
| | Сообщение # 107
Электродыч
Постов: 3755
lusik, а с первой страницы эту тему смотреть не пробовали-все ссылки давно там лежат-зачем добавлять лишнее,да еще точки ставить,после которых ссылка забрасывает черти куда
| | Сообщение # 108
lusik
Постов: 26
Странно, у меня ссылка ведет на сайт с годографом... Ну врпрос не в том. С первых страниц делают только приставку ВДИ, о годографе ни слова. Думаю, если одинаково работают 1 и 2 версии, то зачем тулить лишние запчасти. Контрастность и подсветка настраиваются единожды. И по поводу +-6,5в. Вайтсовских +-4 вольта должно хватьть? Или отдельно питание делать?
| | Сообщение # 109
Электродыч
Постов: 3755
lusik, ссылка работает потому что я её поправил -убрал лишние знаки препинания.Вторая версия улучшена.Питание лучше отдельно замастырить-не хватит экрану 128 на 64 точки 4 -х вольт.
| | Сообщение # 110
lusik
Постов: 26
Понял, звиняюсь. Не, 5в понятно, но там на питание ОУ идет +6, -6в, а у нас в Вайтсе +4, -4в.
