Помогите выбрать схему металлодетектора
| | Сообщение # 41
Phantom3762
Постов: 10
balamut, а чем лучше? Глубина или дискриминация, или и то, и другое?
| | Сообщение # 42
balamut
Постов: 382
Опять таки читайте , изучайте не ленитесь - при сборке возникнут проблемы помогу (только в соответствующей теме)
| | Сообщение # 43
Phantom3762
Постов: 10
balamut, да вот пока и читаю. Спасибо.
| | Сообщение # 44
dom
Постов: 854
Phantom3762, Кроме приборов на логике, имеются еще приборы и на микроконтроллерах. К ним относятся, Соха-2, Соха-3, Фортуна, Фортуна-М, Квазар АВР, Квазар АРМ, и серия Кротов. У одних датчик при сборке настраивается с помощью осциллографа, у других без него. У одних частота, на которую настраивается датчик выбирается программно, у других нет. DEXXTER933659, правильно сказал, что при сборке Терминатора возникнут проблемы, одна из которых заключается в том, что при настройке прибора необходимо будет запастись "мешком" некоторых микросхем. Так, что выбирайте и дерзайте.
| | Сообщение # 45
Phantom3762
Постов: 10
dom, прибор чтоб быстро и просто собрать я уже делаю, я по сложности выбрал "терминатор" -- почти как раз нормально. Да и собственно я так понял, что самое сложное -- это катушка. В любом случае, спасибо!
| | Сообщение # 46
TOXAT
Постов: 33
Что то запарился паять пиратов) Вопрос таков, какой прибор собрать чтоб без микроконтроллера и с дискримом: 1. White's IDX Pro 2. Tesoro Golden Sabre Light 3. Свой вариант.
| | Сообщение # 47
Pixar
Постов: 85
Цитата TOXAT (  ) Постов: 15 Offline U Что то запарился паять пиратов) Вопрос таков, какой прибор собрать чтоб без микроконтроллера и с дискримом: 1. White's IDX Pro 2. Tesoro Golden Sabre Light 3. Свой вариант.
Я в данный момент готовлюсь к 1 варианту. Поискал варианты для него модификации и печатные платы. В итоге печатную плату перетряхнул немного. Буду в ближайшее время заказывать печатку. В тему про White's-ы закину печатки для IDX и VDI.
| | Сообщение # 48
TOXAT
Постов: 33
Цитата Pixar (  ) Я в данный момент готовлюсь к 1 варианту. Понял, спасибо. Еще будут мнения?
| | Сообщение # 50
Pixar
Постов: 85
Обновил печатку в теме по IDX PRO. Если что - собираю предзаказы на печатные платы. Заводское качество - паяльные маски, шелкография (правда без обозначений элементов), переходные отверстия с иммерсионным золотом. Ориентировочная цена 750 р. + доставка.
