Помогите выбрать схему металлодетектора
| | Сообщение # 31
onlooker
Постов: 43
Покупал готовую плату Спектра.Так и не смог толкового датчика сделать.Шибко умный прибор,как по мне. Лежит на полке ,ждет своего часа.Квазар в этом плане попроще.Ну а датчик тщательно нужно делать и для одного прибора и для другого.
| | Сообщение # 32
Slavochny
Постов: 152
sd44, Судя по описанию неплохой прибор. Но я его пока не пробовал.
| | Сообщение # 33
Phantom3762
Постов: 10
Уже голова опухла от прочтённого... Гуру, подскажите пожалуйста, чем принципиально отличаются "Терминатор-Трио", "Терминатор-Про", "Мегатрон", "Megatron-PRO-M". Если я правильно понял -- это развития одного Терминатора и развивались они примерно в такой хронологии? Сейчас собираю импульсник "Клон", так как на проце проще, а значит быстрее, но присматриваюсь к биенщику, что бы потом собрать уже не спеша следом и сравнить. Но вот совсем запутался. Что собирать по сложности всё равно, потому хочу что-то наиболее "умное". Остановился на "Трио", но в этой статье наткнулся на ещё названия. К тому же все модели, как я понял, уже старые и вполне "взрослые" по опыту эксплуатации, а нормального сведённого в едино описания настройки всё нет. Спасибо.
| | Сообщение # 34
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата Phantom3762 (  ) Уже голова опухла от прочтённого После сборки любого из Терминаторов она окончательно примет вид арбуза при попытке его настроить...Одна только болтанка напряжения на мс6 и мс7 чего стоит На твоём месте я бы присматривался к Тессоро или Вайтсу какому-нибудь...
| | Сообщение # 35
Phantom3762
Постов: 10
DEXXTER933659, как раз сложность настройки меня не беспокоит когда определюсь с моделью. А вот понять чем отличаются модели и даже какой из них в каком порядке создавался не просто. Первые сообщения о некоторых ещё с 2009го года. Большинство с 2012. Всё же интересно в чём разница по работе у "Терминатор-Трио", "Терминатор-Про" и "Мегатрон".
| | Сообщение # 36
balamut
Постов: 382
Цитата Phantom3762 (  ) Всё же интересно в чём разница по работе у "Терминатор-Трио", "Терминатор-Про" и "Мегатрон". Конечно придя на форум легче всего задать вопрос и думать что люди будут писать "научный труд" по сравнению приборов. Самому конечно лень почитать о приборах и сделать какой то вывод для себя. Вышеуказанные приборы создаются уже много лет и информации хватает выше крыши.
| | Сообщение # 37
Phantom3762
Постов: 10
balamut, в том то и дело, что информации больше чем нужно, но на подобный вопрос так ни кто и не ответил. Только советы сделать что по проще. Форум я читаю уже неделю.
| | Сообщение # 38
balamut
Постов: 382
Ну для начала надо определится что Вы копать собрались ИПУЛЬСНЫЙ или IB
| | Сообщение # 39
Phantom3762
Постов: 10
balamut, прошу прощения, не хочу быть грубым, но... Разве я спрашиваю какой мне прибор нужен? -- Я спрашиваю по особенностям конкретных приборов! Я даже уже написал что делаю импульсник, а биенщик на второе.
Если уж на то пошло, я уже решил было делать "Трио", но натолкнулся на упоминания двух других. Хочу сделать самый "крутой"(не люблю это слово) из них, но только если действительно в этом есть хоть какой-то смысл.
| | Сообщение # 40
balamut
Постов: 382
Цитата Phantom3762 (  ) сделать самый "крутой" Из "Терминаторов" на данном этапе самый "крутой" это - "Трио-Р" или "Трио-М"
