Простые металлоискатели
| | Сообщение # 241
Электродыч
Постов: 3755
serega777, за 300г-неплохая цена-стоит.
| | Сообщение # 243
Rosiel
Постов: 118
k176la7, это все нае*бка лучше посмотри этот и попробуй собрать
| | Сообщение # 245
MAXIMUS
Постов: 1378
Цитата (Diletant) луче пирата я не видел без комментариев я собрал себе такой и ходил с ним на коп (чисто что бы потягаться силами с клоном (купленным у меня))) и должен сказать что немного он и уступает, а точнее стоит практически на равныхДобавлено (28.12.2012, 01:30) --------------------------------------------- чего вы паритесь ? какие могут быть биенщики? когда пират собирается довольно легко на коленке одной рукой после приема во внутрь пол бутыля самогона и при этом имеет чувствительность не хуже плохо настроенного клона или хорошо настроенного трекера.
| | Сообщение # 246
Diletant
Постов: 18
Цитата (MAXIMUS) плохо настроенного клона а что клон надо настраивать? я без настройки получил 25см. на пятак ссср или AVR надо настраивать?
| | Сообщение # 247
hulibin
Постов: 153
Привет всем спецам! Собрал простенький аппарат (смешно сказать- на биениях),железячникам. Без кварца и автоподстроя, но генераторы друг за дружку не цепляются! На выходе получаются единичные щелчки, и питание от ли-ионки... И по температуре не плывёт, как не странно... Надо кому схему - скину.
| | Сообщение # 248
rv6amd
Постов: 17
хотелось бы посмотреть
| | Сообщение # 249
bars59
Постов: 710
А че,если достойный биенщик,выкладывай.Небось все с них начинали,может кому и сгодится. Хотя то что частоты не плывут это уже не столько от схемы зависит как от знаний собирающего.
| | Сообщение # 250
hulibin
Постов: 153
Цитата (k176la7) будет ли работать эта схема? нарыл в старой книжке (кто нибудь знает о такой "шутке":http://www.youtube.com/watch?v=KmIcTa5Mp0g) так вот, в книжке было написанно что эта схема размещается на штанге с радиоприёмником, и из этого получается металлоискатель
Схемка работает как передатчик на какой-то частоте, наверняка на длинных волнах, а приемник работает как приемник... Вот и получается как детектор передача-прием, при настройке приемника на эту частоту вероятно. Вряд-ли хорошо будет работать...
