Простые металлоискатели
Сообщение # 131
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
ясно
Сообщение # 132
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
привет всем)). пока было время решил попробовать сделать металоискатель во по этой схеме. тоько за место 130пикофарад поставил 180. проблема такая включаю он не работает а при включении только щелчек и все. что сделать чтобы он заработал
Добавлено (01.04.2012, 19:07)
да и микросхема К561ЛА7
Файлы: 3110112.gif (21.3 Kb)
Сообщение # 133
bars59
  Постов: 710   Друзья
То что Ла7 это нормально.Если правильно спаяна остается только настроить генераторы на одинаковую частоту.
Сообщение # 134
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
bars59, вообще тишина. только при включении щелчек.
Сообщение # 135
bars59
  Постов: 710   Друзья
Так ты там ничего и не услышишь если генераторы не настроенны.Генераторы должны отличаться по частоте на частоту ЗЧ.Биение двух частот называется.
Нужно чем то мерять частоты.На слух настроить нужен опыт.
Сообщение # 136
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
дак все равно должно же что то происходить. даже в наушниках ничего неслышно
вообще тишина. все равно должен быть писк или что то вроде того
Сообщение # 137
bars59
  Постов: 710   Друзья
Ты пойми,ведь твое ухо не способно услышать скажем частоту в 100 килогерц.А когда один генератор настроен скажем на частоту 100 кгц а второй на 99 кгц.Эти частоты подаются на смеситель.В результате смешивания этих частот на выходе смесителя мы получим разность этих частот,тоесть 1 кгц.Вот эту частоту мы уже способны слышать не вооруженным ухом.А когда ты подносишь датчик к металу частота поискового генератора изменяется,в результате изменяется и разносная частота.Вот по этому изменению звуковой частоты мы и определим метал возле датчика.
Такой принцип работы.
Сообщение # 138
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
ну эт я понимаю. дак чем то же можно настроить
Сообщение # 139
bars59
  Постов: 710   Друзья
Зачем же я строчу целую повесть если ты все понимаешь?
Тогда частотомер в руки,посмотреть генерацию на выходах генераторов н настройка их в резонанс.
Сообщение # 140
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
погоди.частометра нету у меня. есть измеритель вч генерации. он пойдет
