Тональный звук на металлоискатель PIRAT
| | Сообщение # 21
Однако цель у пирата другая,при такой частоте,стрелять в грунт,при маленьком токе потребления,поглощение импульса минимум, хорошо видит чернуху
| | Сообщение # 22
Комар34
Постов: 15
Приветствую.Немного не вкурил-каким Макаром 555-я на выходе раскочегарит ключ?Всех Православных-с Рождеством Христовым!!!Добавлено (07.01.2014, 14:02) --------------------------------------------- Иль я чегой-то не догоняю?С уважением.
| | Сообщение # 24
Комар34
Постов: 15
Вкурил,прошу пардон.С уважением.Добавлено (07.01.2014, 14:17) --------------------------------------------- Из посыла Вадима почудилось,будто попытка притулить новую 555-ю может накалить IRF.Праздник всежнк.С уважением.
| | Сообщение # 25
Комар34, Разговор вели управлять тональником собраным на 555,наверное так
| | Сообщение # 26
Комар34
Постов: 15
Таки я о чем...
| | Сообщение # 27
DIOGEN
Постов: 238
***Возвращаясь к напечатанному.*** Цитата Вадим (  ) будет греться силовой транзистор... *** Н. Г. Чернышевский :«Что подлежит спору в теории, на чистоту решается практикою действительной жизни».
Так вот, Вадим абсолютно прав в данном случае! Ради интереса запустил ключ на частоте 1 кГц. Транзистор изрядно потеплел. Причина: отсутствие более-менее крутого переднего фронта. Т.е. в нашей схеме (я использую вариант с N-P-N транзистором в управлении ключом) ключ находится в активном режиме примерно 70% всего времени. Ну, не было задачи формировать наносекундные фронты! Для начинающих: идеальный ключ греться не должен, поскольку на нём не выделяется мощности. Мощность в нашем случае, это произведение силы тока на напряжение. Когда ключ открыт, ток через него максимальный, напряжение на нём равно нулю, след. мощность тоже равна нулю. Когда ключ заперт, на нём максимальное напряжение, но теперь ток равен нулю. Опять мощность не выделяется на этом устройстве. Весь тепловой нагрев происходит исключительно в момент перехода ключа из одного состояния в другое (активный период). Чем короче этот процесс во времени, тем меньше нагрев. Чем более затянут по времени процесс перехода - тем больше выделится тепла на корпусе транзистора. Правильно рассчитанные ключи трудятся на частотах в сотни кГц без всяких радиаторов в импульсных БП и пр. преобразователях.
Кста, в изначальной схеме всё наоборот, затянут не фронт, а спад, что куда хуже....... Всех с Рождеством Христовым!
| | Сообщение # 28
Nickola
Постов: 9
Всех с Рождеством Христовым! А данный МД будет работать если вместо IRF740 поставить IRLML2803 или IRL520 которые управляются напрямую логикой и открываются при напряжении от 1 вольта, а так же взять ОУ с малым напряжением питания,к примеру от 2 вольт и питать МД от 4-6 вольт, чтоб не таскать за собой 12 в аккумулятор? так будет работать???
| | Сообщение # 29
DIOGEN
Постов: 238
Цитата Nickola (  ) или IRL520 которые управляются напрямую логикой и открываются при напряжении от 1 вольта, ...если собираетесь отпирать напрямую логикой, то и 11-ти вольтовое отпирание Вас не должно смущать. Вы же не собираетесь питать свою логику от отдельного источника 3.3 вольта? Ни чего не мешает отпирать и IRF740 напрямую от логики, кроме, конечно, емкости затвора в 1000 пик. Кста, у IRL520 там тоже не маленькая "банка" в 440 пф. По сему, лучше поставить буферок. А раз оба порошка "отстирывают одинаково".... Цитата Nickola (  ) чтоб не таскать за собой 12 в аккумулятор? Таскать 6-ти вольтовый аккумулятор вдвое приятнее???
| | Сообщение # 30
Nickola
Постов: 9
не 6-ти вольтовый, а пальчиковые аккумуляторы от фотика (к примеру 3-4 шт по 2,7А/ч), или есть запасная батарея от телефона 1,3 А/ч они в несколько раз легче чем 6-ти или 12-ти вольтовый аккумулятор, и зарядное под пальчиковые есть почти у всех. при таком питании будет работать??? (с IRL... и низковольтным ОУ)
