Цитата Myntmaster (
В домашних условиях это не так просто сделать если только фрезеровкой.
Не обязательно. Шасси, на котором закреплён потенц прикручивается к фронтпанели на монтажных стойках необходимой длинны .Стойки в свою очередь притянуты к панели снаружи и проклеены внутри. Либо использовать пластмассовые стойки-подиумы, отпиленные со старых корпусов РЭА. Углубление под кольцевой уплотнитель фрезеровать или высверливать не нужно. Просто напротив отверстия под шток потенца надо приклеить на дихлорэтан или тетрагидрофуран шайбу(ABS пластик) необходимого размера. Внутренний диаметр шайбы равен внешнему диаметру уплотнительного кольца. Толщина- чуток меньше толщины уплотнителя, что бы при затяжке резиновое колечко раздавливало и уплотняло шток. Думаю понятно написал, рисовать лень. Для радиолюбителя старой закалки вполне реализуемо.
