Метало исктель для золота
| | Сообщение # 31
Zver
Постов: 27
fraer, плюнуть на искатель со словами Находись монетка большая и маленькая)
| | Сообщение # 32
timoha
Постов: 273
Я иногда с собой беру маленькую серебряную монетку ,типа на развод. Если удачи ни кто не пожелал то помогает
| | Сообщение # 33
Электродыч
Постов: 3755
Хм.Золота накопать захотели...Прежде чем золота накопать,надо узнать где его закопали,т.е. придется перекопать кучу архивных данных,а доступ к тем архивам даже большинству ученых заказан,плюс ко всему может понадобиться дополнительное оборудование(типа водолазного снаряжения).А искать клад Наполеона или еще какой,о котором только предположений и предпосылок в старых документах сотни-дело неблагодарное-скорее всего человек ничего не найдет,а по прошествии пары лет такого поиска в жёлтый дом на отдых пойдет .Так что это дело случая (и то где нибудь южнее)-в средней полосе круче серебра ничего не копанешь-не было у простого народа золота никогда в хождении,если только клад в усадьбе какого помещика,начала 20 века,который перед Революцией спрятали.Так что делайте выводы...
| | Сообщение # 34
fraer
Постов: 469
а какая вероятность на городских пляжах найти цепочку или браслетик среди гор пробок и фольги?
| | Сообщение # 35
Zver
Постов: 27
fraer, в России 99% будут пробки от водки хД
| | Сообщение # 36
Andrew555
Постов: 654
Электродыч, вот вот, идти в библиотеку и в архивах копаться...
| | Сообщение # 37
Boltyara
Постов: 1212
Шли "по войне", товарищ, шедший в тридцати метрах от меня нашёл эту хрень. Внутри пустотелая. Судя по излому - хрупкая. На момент изъятия из грунта блестела так же как на фото.Добавлено (12.04.2013, 18:04) --------------------------------------------- Совсем забыл инструмент- Тёрка. Размер предмета около 20-25см.
| | Сообщение # 38
Электродыч
Постов: 3755
Boltyara, похоже на часть старинного пионерского горна(ну или армейского горна).Видимо грунт пещаный был-вот и не позеленело
| | Сообщение # 39
Boltyara
Постов: 1212
Электродыч, предмет залегал на берегу горной реки ( метров 20-30) ниже археологического слоя, относящегося к ВОВ. Передали его знакомым археологам, те сказали, что это элемент конской збруи хрен знает каких времен(точнее я сам забыл). Результатом хим. экспертизы не интересовался, но те , при поверхностном осмотре заявили, что это сплав золота. Насчёт дудки сами сперва подумали, но чот не канает она под горн- формой не вышла, да и дороговато.
| | Сообщение # 40
Электродыч
Постов: 3755
Boltyara, а интересно тогда как в древности детали со стенкой такой толщины делали...хотя все возможно-в наше время ничему не удивишься .
