  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
Металлоискатель volksturm
Сообщение # 291
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Электродыч, спасибо за ответ!!! сейчас верхний слой изоленты сниму, провод вытащу, и пройдусь по нему паяльником.
Сообщение # 292
Электродыч
  Постов: 3755   U
dubok963, луженый провод можно дернуть из электротехнического кабеля сечением 2,5квадрата-он из нескольких жилок.Только есть луженый а есть в лаке-луженый белый-срежь изоляцию из пластика и расплети себе кусок луженки из общего пучка.
Сообщение # 293
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Электродыч, поставил луженый провод (подключал без кондеров) работает. smile 3,3в.
Начал ставить конденсаторы ( паралельно), но выше 3,4в никак.
ставил как шукач делал
Quote (шукач)
диаметр провода по меди 0.5.Число витков 80. емкость 0.136 тх и 0.134 рх.Разогнал в последовательном до 96 и 94 В.
а ставить надо параллельно или последовательно???
Отдал другу кусок провода от катушки (померить) он сказал 0,7мм
Сообщение # 294
Электродыч
  Постов: 3755   U
dubok963, при подборе ставишь конденсатор последовательно в цепь катушки и начинаешь добавлять еще емкости ему в параллель,замеряя напругу на концах катушки.Как только подберешь-переставляешь в параллель катушки и в работу ее smile .
Сообщение # 295
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Электродыч, прошу прощения за мою тупость и навязчивость
Quote (Электродыч)
вот я начертил рисунок
1-последовательно
2-параллельно
Я правильно понял???
Файлы: 1151654.png (37.6 Kb)
Сообщение # 296
Электродыч
  Постов: 3755   U
Вот тебе корявый рисуночек в ответ.На первом-настройка с подбором емкостей,на втором-включение в рабочее положение.
Файлы: 4109411.jpg (47.5 Kb)
  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
