    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Возможна ли установка TL074 в металлоискатель Пират
    Пн, 14.12.2020, 01:21 | Сообщение # 1
    temofejbulkin
    Помогите собрал пират на тл074 при подключении БП 12 вольт звука нет когда дотрагиваясь до резистора 390оМ слышится гул... Что делать подскажите... Заранее благодарен
    Файлы: 4487456.jpg (48.1 Kb)
    Пн, 14.12.2020, 04:31 | Сообщение # 2
    derba
      Постов: 707   U
    Это не операционник виноват, ищите косяк в другом месте. Хотя, два незадействованные операционники лучше не оставлять не подключенные, они могут возбуждаться. Можно, примерно так.
    Файлы: 6195513.png (31.6 Kb)
    Вт, 15.12.2020, 00:24 | Сообщение # 3
    dom
      Постов: 854   Друзья
    temofejbulkin, Заменить TL-074 на TL-072. В выше указанной схеме TL-072, по ошибке подписана как TL-074, или собрать прибор по данной схеме на TL-074.
    Схема и плата от troll на TL-074. Обсуждения здесь. https://radioskot.ru/forum/14-5724-6
    Файлы: 6416744.jpg (112.7 Kb) · TL074.lay6 (96.7 Kb)
    Вт, 15.12.2020, 03:07 | Сообщение # 4
    derba
      Постов: 707   U
    Нет ни какой ошибки, в схеме 1й пост именно TL074, иначе не было 11 ножки задействовано в питании. А задающий генератор на операционнике я бы не делал, его стабильность гораздо хуже, чем на 555 микросхеме.
    Вт, 15.12.2020, 12:30 | Сообщение # 5
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Цитата derba ()
    Нет ни какой ошибки
    Да, невнимательность, стареем. Подвела "гуляющая" в теме, эта схема.
    Файлы: 0100588.jpg (50.3 Kb)
    Ср, 16.12.2020, 19:03 | Сообщение # 6
    melan
      Постов: 999   Друзья
    собрать можно на чем угодно, только зачем??? Если конструкция классической схемы пирата вылизана до последней детали. Неужели так трудно найти рекомендуемую комплектацию?? Сразу и море вопросов отпадет.
    Чт, 17.12.2020, 03:23 | Сообщение # 7
    pictele
      Постов: 271   Друзья
    Ошибся.Извиняюсь.
