Возможна ли установка TL074 в металлоискатель Пират
temofejbulkin
Помогите собрал пират на тл074 при подключении БП 12 вольт звука нет когда дотрагиваясь до резистора 390оМ слышится гул... Что делать подскажите... Заранее благодарен
Файлы: 4487456.jpg (48.1 Kb)
derba
  Постов: 707   U
Это не операционник виноват, ищите косяк в другом месте. Хотя, два незадействованные операционники лучше не оставлять не подключенные, они могут возбуждаться. Можно, примерно так.
Файлы: 6195513.png (31.6 Kb)
dom
  Постов: 854   Друзья
temofejbulkin, Заменить TL-074 на TL-072. В выше указанной схеме TL-072, по ошибке подписана как TL-074, или собрать прибор по данной схеме на TL-074.
Схема и плата от troll на TL-074. Обсуждения здесь. https://radioskot.ru/forum/14-5724-6
Файлы: 6416744.jpg (112.7 Kb) · TL074.lay6 (96.7 Kb)
derba
  Постов: 707   U
Нет ни какой ошибки, в схеме 1й пост именно TL074, иначе не было 11 ножки задействовано в питании. А задающий генератор на операционнике я бы не делал, его стабильность гораздо хуже, чем на 555 микросхеме.
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата derba ()
Нет ни какой ошибки
Да, невнимательность, стареем. Подвела "гуляющая" в теме, эта схема.
Файлы: 0100588.jpg (50.3 Kb)
melan
  Постов: 999   Друзья
собрать можно на чем угодно, только зачем??? Если конструкция классической схемы пирата вылизана до последней детали. Неужели так трудно найти рекомендуемую комплектацию?? Сразу и море вопросов отпадет.
pictele
  Постов: 271   Друзья
Ошибся.Извиняюсь.
