    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Сборка МД White's IDX PRO
    Вт, 08.12.2020, 20:43 | Сообщение # 11
    Denhik019
      Постов: 174   ОК
    Скажите а Вайтс же без катушки при прикосновении к разьему не должен давать сработку?
    Вт, 08.12.2020, 21:11 | Сообщение # 12
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Должен :D
    Вт, 08.12.2020, 21:13 | Сообщение # 13
    Denhik019
      Постов: 174   ОК
    DEXXTER933659, Спасибо аа то я чет подзабыл
    Пн, 21.12.2020, 21:57 | Сообщение # 14
    transistor856
      Постов: 628   Друзья
    Ребят а можно датчик к вайтсу свести квазаром?если можно то поясните как?резонансы tx то разные
    Вт, 22.12.2020, 19:51 | Сообщение # 15
    melan
      Постов: 999   Друзья
    Теоретически возможно, резонансы разные но частота одинаковая. Но все равно датчик желательно сводить и настраивать на том приборе с которым он будет работать.
    • Страница 2 из 2
