Сборка МД White's IDX PRO
Это очередное продолжение темы.
Nord1978
  Постов: 77   ОК
Всем привет. Извиняюсь за вопрос. Кто нибудь ставил регулятор громкости на прибор ? Пробовал просто последовательно переменник на 1 ком не понравилось,сперва тихо,потом сразу резко повышается. В начале темы есть один вариант, года 4 назад его пробовал почему то не заработало. Может есть какой ещё простой вариант,чтоб плавнее регулировать. Спасибо.
Samm
  Постов: 2   ОК
до 12 кГц можно вытянуть. НО нужно в первом усилителе Рх немного убрать усиление чтобы при вырезки феррита не вырезались все металлы. То есть привести в соответствие синусоиду Рх относительно Тх.
Добавлено (13.08.2020, 19:38)
Вместо микры LF347 ставить LF444 . сенс на 2К 1.5М на плюс и в параллель сенсу 100К. и последовательно резистор на 200--680 ом подбирать.
Nord1978
  Постов: 77   ОК
Samm, Здравствуйте. Извините что обращаюсь к Вам. А можете подсказать по моему вопросу тот что выше. Спасибо.
Samm
  Постов: 2   ОК
Я тоже ставлю последовательно 1К. На самом деле нужно ом на 220--330 линейный. Ещё можно прямо на входе усилителя--составного транзистора поставить переменник килоом на 10 одна ножка на минус на центр это вход и выход на третью на этот транзистор.Как бы гасите входной сигнал на транзистор.
Nord1978
  Постов: 77   ОК
Samm, Спасибо ещё раз попробую по второму варианту.
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Для lomaster2016.....Калькулятор для расчёта катушек. Распаковать. Запустить файл *КАЛЬКУЛЯТОР*. Откроется в браузере. В верхнем поле вводит РАДИУС обмотки. В среднее диаметр провода. В нижнее количество витков. Жмём на нижнюю кнопку. Смотрим на получившееся значение индуктивности и путём изменения количества витков, добиваемся нужных показаний...
Файлы: Coil_Calculator.rar (18.9 Kb)
lomaster2016
  Постов: 140   ОК
DEXXTER933659,
Добавлено (16.08.2020, 22:24)
DEXXTER933659, Всё рассчитал.
Добавлено (18.08.2020, 20:54)
Всем доброго здоровья! Если кто интересуется,чем красить эпоксидку-примерно на 100 грамм эпоксидки,2 штуки гелевой чёрной пасты,сперва мешаем смолу с закрепителем,потом выдуваем две пасты(или больше) и снова тщательно перемешиваем.
shkarp35
кто-то пробовал подключать фирменный датчик от Whites CoinMaster Prizm или XLT, или что-то другое? Спасибо
selemenevzzz
  Постов: 30   ОК
Добрый день. Вайтс подает признаки жизни. Однако, при увеличении Tresh и GB начинает издавать постоянный прерывистый звуковой сигнал. Также почему-то реагирует звуком на легкие удары по корпусу и вращения ручек. При определенных положениях ручек он начинает видеть металл, правда на расстоянии 10-15 см.
Вселенная, дай мне терпения и времени! =)
